Witam.
W moim golfiku pojawił się problem,mianowicie po odpaleniu zimnego silnika strasznie nim szarpie, jakby nie palił na któryś gar.. i do tego przy tym szarpaniu kopci na niebiesko. Po 2-3 minutach to ustaje i silnik chodzi normalnie. Ciepły odpala dobrze. Zimą miałem problemy z odpalaniem ale jak 2-3 razy podgrzałem świece to odpalał normalnie. Czy może to być wina świec lub przekaźnika świec?? Proszę o pomoc.
Golf III szarpie silnikiem po odpaleniu... :(
- KamilP
- DieseL PoweR
Też stawiam na świece miałem takie coś na 4 garze, po wymianie chodzi równiutko. Tylko u mnie to tak chodził jakieś 10 max 15 sekund.
Witam, szarpanie na jakis czas ustalo ale znów powróciło, tylko że teraz szarpie nim cały czas. Zauważyłem także , że spod korka oleju oraz z bagnetu wydobywa się biały dymek, a jak odkręciłem korek to strasznie dmuchało i rozchlapywało olej :/ Może wiecie co to może być? Silnik to 1z.
- munior
- Forumowy spamer :)
WiemyAlces pisze:szarpanie na jakis czas ustalo ale znów powróciło, tylko że teraz szarpie nim cały czas. Zauważyłem także , że spod korka oleju oraz z bagnetu wydobywa się biały dymek, a jak odkręciłem korek to strasznie dmuchało i rozchlapywało olej :/ Może wiecie co to może być? Silnik to 1z.
Wtryskiwacze sprawdzone lecz problem jest nadal, po odpaleniu zimnego silnika gdy tak kuleje jak dodam mu gazu to przy 2 tys obrotów cyka jakis przekaźnik, probóbowałem ręką wyczuć który lecz dokładnie nie wiem...
