AAZ Dmucha odmą
Zapfen
AAZ Dmucha odmą
Post autor: Zapfen » ndz maja 15, 2011 16:14
Witam,
mam małe pytanko:
mianowicie silnik dmucha odmą oraz jak odkręcę korek oleju, na wolnych obrotach czuć że dmucha tak "cyklicznie", jednak pod obciążeniem dmucha mocniej (czuć odmę w kabinie).
silnik nie bierze oleju, na tłokach ciśnienie ~31 (+/- 0,2). odpala znakomicie nie dymi nic, a nic.
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
AAZ Dmucha odmą
Post autor: Fucker » ndz maja 15, 2011 17:29
To jest normalne, że trochę dmucha.
Skoro ciśnienie dobre to czym się przejmować, sprawdź jedynie, czy odma jest drożna.
A to śmierdzi, to sprawdź, czy gdzieś nie ma wycieku. Umyj silnik i kontroluj. A szczególnie umyj turbinę i węże, bo na pewno są brudne od oleju. I zatyczki posprawdzaj w przegrodzie od kabiny.
Zapfen
Re: AAZ Dmucha odmą
Post autor: Zapfen » ndz maja 15, 2011 17:34
niby tak, ale... smród jest dość mocny czuć tylko pod obciążeniem, tj, jak go przeciągnę na obrotach (sprint) i stanę to czuć w kabinie mocno.
Ta sama sytuacja jak np podjeżdżam pod krawężnik (zaprę się kołem i próbuje podjechać) to też momentalnie czuć olej w kabinie i na zewnątrz, z pod maski. charakterystyczny zapach odmy...
BENITO
AAZ Dmucha odmą
Post autor: BENITO » ndz maja 15, 2011 17:46
A wali olejem przez odmę? Jeśli minimalnie to jest ok, jeśli większe ilości to szykuje się wymiana uszczelniaczy zaworów.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
slane
AAZ Dmucha odmą
Post autor: slane » ndz maja 15, 2011 19:49
zawsze można założyć catch tanka i odmę puścić do dolotu :)
Zapfen
Re: AAZ Dmucha odmą
Post autor: Zapfen » ndz maja 15, 2011 23:54
oleju nie ubywa, mam 8,5K zrobione od wymiani i dolałem ze 50~100 ml. pięknie równo chodzi, ale zapach....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
