Czujnik prędkości obrotów SIlnika
Witam, mam takie coś, że jak odpale auto i jadę to tylko do 2.5 tyś obrotów i gaśnie... Komputer odczytał, że jest to 00513 błąd czyli czujnik prędkości obrotów silnika, jest to silnik 1.9 tdi 90KM. Czy ktoś by mógł mi wytłumaczyć gdzie on się znajduje? Jest to oczywiście Golf 3
http://www.motoneo.pl/t/z1/VEM10-72-1004" onclick="window.open(this.href);return false; jak sama nazwa wskazuje
tam masz go szukać ...
Ale ja potrzebuje czujnik G-28, i nie mogę go cały czas odnaleźć a chyba on jest usterką
http://www.golf3.pl/26604.htm" onclick="window.open(this.href);return false; masz tam nawet FILMA
Oglądałem ten filmik i zrobiłem tak samo, Silnik po odłączeniu tej kostki zgasł, jutro wymienie ten czujnik i zobaczę czy będzie chodzić normalnie. Dzięki za filmik, jutro jeszcze napiszę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
