nie działa "ssanie"
4x4piotr
nie działa "ssanie"
Post autor: 4x4piotr » śr kwie 27, 2011 22:37
:bajer: jak w temacie, silnik 1,6 diesel z '92...wyciąganie/wciskanie tego cięgna przestało podwyższać/zmniejszać obroty, a silnikiem jakby telepie bardziej, potrzebna była korekta/podwyższenia małego wolnych obrotów - jak to naprawić, wyregulować...szpec sprawdzony do pomp wtryskowych z okolic radomia potrzebny...z góry dzieki za pomoc :pub:
aro>wagoneer>disco1>def110>korando>samurai>disco1>navara>f150>def90>G463+W124E200...ewolucja?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
nie działa "ssanie"
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 27, 2011 22:58
4x4piotr, zacznij od najprostszych rzeczy-sprawdź,czy w paliwie płynie powietrze i przypomnij sobie,kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa... :bajer:
Krystian GTD
nie działa "ssanie"
Post autor: Krystian GTD » czw kwie 28, 2011 12:03
Wyreguluj obroty na biegu jałowym z wciśniętym przyspieszaczem i obroty na biegu jałowym z wyciągniętym przyspieszaczem kąta wtrysku. Powinno pomóc.
Wlepa z linkiem regulacji pompy wtryskowej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
4x4piotr
Re: nie działa "ssanie"
Post autor: 4x4piotr » czw kwie 28, 2011 14:42
Michał_1977 pisze:4x4piotr, zacznij od najprostszych rzeczy-sprawdź,czy w paliwie płynie powietrze i przypomnij sobie,kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa... :bajer:
...nie plynie, zmieniany przed zima tj. ok 5 tys km temu :smoke: sprawdzilem ten patent z regulacja co w powyzszym poscie i tez nie pomogla ...jade dzisiaj do pompiarza zobaczymy co ten spec powie :bajer:
...juz po wizycie: facet konkretny, kuma czacze, 10 min regulacji, 15 min opierdo.u za grzebanie, 20 zetow...gra i buczy :grin: zainteresowanych regulacja, regeneracja , wymiana lub sprzedaza pomp wtryskowych zapraszam na priv...pzdrv piotr
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » sob kwie 30, 2011 14:08
4x4piotr pisze:
Michał_1977 pisze:sprawdzilem ten patent z regulacja co w powyzszym poscie i tez nie pomogla ...jade dzisiaj do pompiarza zobaczymy co ten spec powie :bajer:
Nie rozumiem. Piszesz, że regulacja pompy wtryskowej nie pomogła. A za chwile, że pompiarz wyregulował pompę w 10 min i gra i buczy. Co on zna jakieś inne magiczne śrubki na pompie?
4x4piotr
nie działa "ssanie"
Post autor: 4x4piotr » sob mar 09, 2013 16:33
widocznie zna :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
