"ZAGADKA"!!!!!MK5 1.9 tdi Spadek obrotów,gaśnie na luzie
MK5 1.9 tdi 105KM Spadek obrotów,gaśnie na luzie
Jeśli nadal masz kłopoty z obrotami spróbuj tak jak sugerował ZWIREK1 sprawdzić czujnik obrotów G28. Czytałem na innym forum o podobnych objawach. Po wielu poszukiwaniach okazało się, że przyczyną były zaśniedziałe styki tego czujnika.
ok szysz61 sprawdzę.
tylko dlaczego vag nie pokazuje żadnych błędów. trochę mnie to dziwi.
no i te odgłosy w baku!!! nikt nie wie dlaczego, mówią że tak nie powinno być?
czy coś się zapowietrzyło????
Witam,
LIPA z samochodem!!!!!
Sprawdzałem po odpięciu czujnika temperatury paliwa... i lipa!
kiepsko zapala.
Sprawdzony vag-iem. zero błędów.
Byłem u gościa od diesel-tuning Brodnica żeby wgrać mapy startowe i lipa,palił tak jak przed wgraniem.
Przewalił mi go pod względem elektroniki i wszystko ok.(
i nie chciał w ogóle kasy! )
w takich przypadkach pierwsze co sprawdziłbym to podpięcie zasilania w paliwo na krótko (czyli jakiś pojemniczek paliwa w komorze silnika podpięty bezpośrednio pod pompę tandem) i jazda próbna - jeśli wtedy będzie OK to do czyszczenia jest odpowietrzenie baku w aucie.
... nadal nic! bez poprawy
już nie wiem co sprawdzać.
...chyba zostało jechać do diesel-serwis.
