Olej roślinny/rzepakowy w baku
lukasznysa
Nie kusimy tylko silniczek który masz w Mk3 miałem w toledo i bardzo chętnie poddawał się alternatywnym źródłom zasilania... Jedyne co musisz zrobić to po ok 4-5 tkm na OR musisz wymienić filterek paliwa ponieważ rzepakowy wypłukuje wszystek syf...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
- barteKKK03
Byłem dzisiaj w Biedronce i najtańszy rzepakowy 4.16/L.. więc bez rewelacji.
- KamilP
- DieseL PoweR
barteKKK03, w takim razie nie ma co, nie opłaca się. Na ruskiej mi taniej wyjdzie
- Adamm
a moze ktos chetny do wspolnego zakupu oleju roslinnego w dobrej cenie? sam chce kupic ale min 500 L
olej posmazalniczy wiec lepszy niz swiezy, trzeba tylko przefiltrowac
- KamilP
- DieseL PoweR
Oj ja się chyba na razie nie będę bawił w oleje roślinne chyba jednak
Czemu lepszy?Adamm pisze:olej posmazalniczy wiec lepszy niz swiezy
Masz jakiś sprawdzony sposób?Adamm pisze:trzeba tylko przefiltrowac
To ile Ty możesz wziąć z tej puli? Może znajdzie się jeszcze ktoś i się podzielimyAdamm pisze:a moze ktos chetny do wspolnego zakupu oleju roslinnego w dobrej cenie? sam chce kupic ale min 500 L![]()
- Adamm
z tego co kiedys czytalem .jest lepszy po przy procesie smazenia odparowuje wieksza czesc parafiny, przez co jest mniej podatny na tworzenie sie glutowpiori pisze:Adamm napisał(a):
Czemu lepszy?
piori pisze:To ile Ty możesz wziąć z tej puli?
mysle ze wzialbym ok 100 - 200 litrow
wiec potrzeba by ze 3 - 4 osoby jeszcze
chyba ze ktos wezmie tez
o tym na PWpiori pisze:No i najważniejsze, jaka to jest ta dobra cena?
- barteKKK03
Tyle że zostaje syf z tego co było smażone, filtracje i tak wszystkiego nie usuną, więc lecą filtry paliwa... ale i tak się opłaca.Adamm pisze:z tego co kiedys czytalem .jest lepszy po przy procesie smazenia odparowuje wieksza czesc parafiny, przez co jest mniej podatny na tworzenie sie glutow
Witam garść informacji co do OR oparta na dwóch pojazdach
1. Citroen C15 1,8L Diesel ( XUD7 ) z komorą wstępną
2. Golf II 1,6L Turbodiesel ( 1V ) z komorą wirową, zwiększona dawka i ciśnienie turbo, ale pompa eko :/
Użytkowane gdy temp. otoczenia były już powyżej 15st C za dnia.
Citroena zalewałem rok temu mieszając OR z ON w proporcjach 30% OR i 70% ON - Efekt? Rano odpalanie odczuwalnie opóźnione, ale nie na tyle by się szczególnie tym przejmować, reszta jazdy samochodem bez zauważalnych zmian zmian jeśli chodzi o przyspieszenie, spalanie. Zapach spalin b.intensywnie frytkowy.
Gdy zwiększyłem proporcję do 50%:50% ( temp. otoczenia ciągle te 15st C ) silnik ciężko było uruchomić rano a potem jeszcze dobre 10 min chodził nie równo, jadąc czuło się jak zwalnia/przyspiesza. W obu przypadkach zauważalne wyciszenie silnika przy stosowaniu OR.
W obu przypadkach przy porannym uruchomieniu rano wywalał z rury wydechowej sporą zasłonę dymną jak pamiętam to białawego dymka z miejscami niebieskimi.
Dla ścisłości silnik był zdrowy, nie mieliśmy z nim podobnych efektów gdy jeździł tylko na ON. Odpalał na nim zawsze ładnie, wprost cudownie nawet z zimą srogą.
Golfusia postanowiłem przerobić by mieć drugi obwód paliwa z podgrzewaczem, osobnym filtrem itd. Miałem nim ledwie kilka jazd przy czym:
odpalanie jest na ON, jazda po rozgrzaniu na OR, gaszenie na ON ( 2km przed końcem przełączam )
Efekty:
-ciężko było wyczuć kiedy silnik bierze już OR z drugiego zbiornika bowiem zapachu frytek prawie nie ma i trzeba się bardzo postarać by go wyczuć
-nie zauważyłem różnicy w głośności pracy
-na OR bączki przy przygazówce bez obciążenia nie występują ( na ON są lekkie )
Info dodatkowe:
Olej roślinny jest podawany w temperaturze od 40stC do pompy wtryskowej, powrót z pompy umożliwia zapętlenie. Posiadam zamontowany czujnik temp. na przewodzie zasilającym OR.
To tyle nudnych wypocin moich
Efekty:
Info dodatkowe:
- Bolekrsko
Piochu, to ja juz mysle nad zapodaniem podgrzewacza
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: Olej roślinny/rzepakowy w baku
Hmm.. Ale czy opłaca się inwestować? Chociaż sam nie wiem po ile olej teraz nawet, ale.. Chyba aż tak dużej różnicy nie ma..Bolekrsko pisze:Piochu, to ja juz mysle nad zapodaniem podgrzewacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
