1Z 90 PS Dziwnie przyspiesza...
Od kilku dni zauważyłem ze coś jest nie tak z moim motorem hmm ale co, zalałem go na BP ON jakies 30 litrów zaczeło się trochę dziwne brałem się kiedyś za wyprzedzanie ( motor 90*C wiec sobie pozwoliłem ) trójka, bo było koło 60 km/h wiec pedał w podłogę mineło 3,0 obrotów do 4,2 auto w niektórych momentach zawachało się na chwile odczuwalny spadem mocy, czwarty bieg również do 4,0 obrotów ponownie co jakiś czas spadek mocy na ułamki sekund, jak by coś się działo z turbiną, wiec ok przejechałem jakieś 400 km na tym paliwnie i mówie ok zatankuje na innej stacji może wada paliwa, padło na stacje Orlen Verva również ponad 30L aby było inne paliwo , a z BP była gruba rezerwa, wiec ponad 30 L i trochę kilosów powinno to zmienić jeśli to wada paliwa, ale się myliłem dziś zrobiłem ten sam test motor był zagrzany 90*C wiec rura ale na czwórce to samo kilkakrotnie spadek mocy na ułamki sekund:(((( ale 2 dni temu z ciekawości pojechałem na autostradę ( mam 3 km wiec nie daleko ) rozkulałem auto do 190km/h wiec zaworek N75 jest dobry wiec dlaczego taki spadek mocy przy pełnym przyspieszeniu ??
może ktoś się z tym spotkał ?? Pozdrawiam
Kolego a jak filtr paliwa, dla mnie wygląda na troche zapchany filtr paliwa i przy wyzszych obrotach nie daje rady zaciągnać paliwa i pociągnie gdzieś bokiem powietrze i stąd ten spadek mocy na sekundę
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
skkr_lodz, Co do filtra hmmm kiedyś byl wymieniany
wiec uderze w pierwsze filtr, ale dlaczego podczas tego spadku mocy strasznie słychać jak by nieszczelność turbiny ... mocno zassysa powietrze i nagle *#cenzura#* jak by było gdzieś dziura ;D
hehehe fajny avatar cs rulez:P i do tego tygrysek:D ps. jeśli jest nieszcze;lnośc to vag to pokażę, ew. wyskoczy błąd w różnicy ciśnienia i przepływomierza. ja nie masz vaga to popatrz sobie na cąły dolot od turba do kolektora czy nie ma gdzies śladów oleju, to zdradzi gdzie jest nieszczelność, nieszczelnośc czasami trudno znaleźć...
czasami zdjemowałem rure wchodzącą do kolektora dolotowego , zatykałem gumowy koniec aby powietrze z turba nie uciekało w atmosfere( zatykałem ręką aby nie przesilić turbiny) i ktoś z kabiny przygazowywał a ja słuchałem gdzie syczy.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
dziś wracając z roboty zaś zabierałem się za wyprzedzanie innego pojazdu coraz bardziej się boje tych spadków mocy... chyba trzeba wymienić szybciej na nowe auto bo to już robi się padlina, ale zobaczę tą szczelność dziś jak wstanę a może podjadę do kolegi z vagiem to moze coś zobaczy
Jak pykasz w cs'a na Steam dawaj na PW namiary to zaprosze to moze kiedyś popykamy razemJABcok20 pisze:hehehe fajny avatar cs rulez:P i do tego tygrysek:D
Re: 1Z 90 PS Dziwnie przyspiesza...
ja gram ylko do czau do czasu, nick jabol na pewno już widziałeś;)Hz pisze: Jak pykasz w cs'a na Steam dawaj na PW namiary to zaprosze to moze kiedyś popykamy razem
sprawdż stan siatki w zbiorniku paliwa prawdopodobnie jest przypchany, odkręć nakrętkę wyjmij do góry pływak i będziesz widział powodzenia...........
Kolego i co wiesz już co było przyczyną tego przymulania? Bo mam dokładnie ten sam problem
- xxxGlaDxxx
U mnie przyczyną takiego przymulania (tak jakby mu lekko gazu odpuszczać i wciskać, odpuszczać i wciskać), a 2tys km później całkowitego zamulenia powyżej 2200obr/min okazał się uwalony N75
Wymieniłem i auto wkręca się na obroty aż miło
Nie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić poprostu praca,dom,narzyczona, staram się jeździć wolno i bez wchodzenia na obroty, znajde chwilę wymienie filtr, bo dalej się angarzować nie będę ponieważ auto i tak do żyda idzie za 2 miechyatomic pisze:Kolego i co wiesz już co było przyczyną tego przymulania? Bo mam dokładnie ten sam problem
U mnie to nie N75 ponieważ by sie nie rozkulal do 190 na autostradzie...xxxGlaDxxx pisze:a 2tys km później całkowitego zamulenia powyżej 2200obr/min okazał się uwalony N75
- xxxGlaDxxx
Mówię, 2 miechy przed tym jak kompletnie się rozpierdaczył n75, byłem golfem w warszawie i też z bólem się rozpędzał do tych 170km/h (podejrzewam że i dalej by poszedł). Więc to że się rozpędza to wcale nie znaczy że N75 nie umiera. Opisz lepiej jak to zamulanie wygląda ? I może zrób logi.Hz pisze:U mnie to nie N75 ponieważ by sie nie rozkulal do 190 na autostradzie...xxxGlaDxxx pisze:a 2tys km później całkowitego zamulenia powyżej 2200obr/min okazał się uwalony N75
moi drodzy jest tak jak kolega pisal na 2, 3, 4, 5 chyba tez muli go z tym ze to dosc mocne szarpniecie jest dzis dopiero sie zaczelo tak ze myslec i ratowac na poczatek n 75 pozn iej filtr bo niedawno wymieniony wiec moze nieudolnie zrobili a i deodam ze wkrecal sie lepiej bo przelot zrobilem niedawno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
