Szarpie podczas przyspieszania
Hurricane
Post autor: Hurricane » śr mar 23, 2011 19:58
silnik 1z 1.9 TDI 90 km 66kw 1994 rok
Mam problem mianowicie pod czas przyspieszania na 4 biegu oraz 5 biegu powyżej 2 tys obrotów
trzepie mi budą:( Nastawnik został wyczyszczony na samochodzie u pompiarza uszczelka wymieniona no i sprężyny w pompie są całe.
jak myślicie co to może być
Pozdrawiam Blażej
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr mar 23, 2011 21:23
Skoro trzepie budą i nie ma falowania obrotów (tak wywnioskowałem z tego, co napisałeś), to może warto sprawdzić poduszki pod skrzynią, ew. pod silnikiem.
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Hurricane
Post autor: Hurricane » śr mar 23, 2011 22:35
wszystkie poduszki nowe febiego
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw mar 24, 2011 01:51
Hurricane pisze:Nastawnik został wyczyszczony na samochodzie u pompiarza
hmmm na samochodzie ? a w jaki to cudowny sposob?
power_hors
Post autor: power_hors » czw mar 24, 2011 13:48
kolego moze masz zapchany filtr paliwa brat mial cos takiego tylko ze w ALH wymienil i jezdzi :)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw mar 24, 2011 15:58
Adamm pisze: hmmm na samochodzie ? a w jaki to cudowny sposob?
Czarami :rotfl:
Pewnie zrobił tak ja niektórzy, dmuchnął powietrzem i uważa że syf wyleciał
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Hurricane
Post autor: Hurricane » czw mar 24, 2011 19:43
może i tak:) chyba trzeba bedzie skorzystać z usług innego pompiarza
a czy rostawiony kąt wtrysku może powodować szarpanie??
Hurricane
w zasadzie tak powiedział mi że wyczyścił sterownik...
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 24, 2011 21:19
Hurricane, jesli go nie zdjal z pompy to go nie rozebral, jesli go nie rozebral to nijak nie bylo szansy zeby go wyczyscic, tyle w temacie nastawnika
jesli odepniesz impulsator ze skrzyni to szarpie nadal?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 24, 2011 23:46
Hurricane pisze:w zasadzie tak powiedział mi że wyczyścił sterownik...
Pewnie odkręcił dekielek i pedzelkiem płytkę przejechał :grin:
Hurricane pisze:a czy rostawiony kąt wtrysku może powodować szarpanie??
Nie,kąt wtrysku nie ma nic do szarpania .Odepnij impulsator jak Adamm, radzi ,przekonasz się czy ci wyczyścił nastawnik ,czy tylko wziął za to kase , ale jak robił na silniku ,to na pewno prócz wyczyszczenia twojej kieszeni ,niczego wiecej nie mógł wyczyścić :chytry:
bikerxc
Re: Szarpie podczas przyspieszania
Post autor: bikerxc » ndz kwie 10, 2011 17:34
Witam. podpinam się pod temat. Mój AAZ zaczął okropnie szarpać podczas ruszania. Wiem że mam wywalone poduchy na silniku i skrzyni ale czy to one mogą powodować takie efekty przy ruszzniu? Boję się czy to nie poleciał zamach. dokładnie to wygląda to tak że jak ruszam bez gazu albo z ciutkiem to zaczyna okropnie szarpać silnikiem aż lata cała buda. jak depnę jak "baba" (bez obrazy dla kobiet, nie wszystkie tak jeździcie :kwiatek: ) i będę trzymał no tak >1500rpm to jest chyba ok. Dzieje się to tylko przy ruszaniu. Potrafi ktoś ocenić sytuację bezprzewodowo?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn kwie 11, 2011 11:41
bikerxc pisze:Mój AAZ zaczął okropnie szarpać podczas ruszania. Wiem że mam wywalone poduchy na silniku i skrzyni ale czy to one mogą powodować takie efekty przy ruszzniu?
:bajer: oczywiście że mogą
bikerxc pisze:Boję się czy to nie poleciał zamach.
Masz zwykły ,tam nie ma co polecieć :grin: Poza poduszkami szarpanie przy ruszaniu może powodować sprzęgło,czyli tarcza i docisk
bikerxc
Post autor: bikerxc » pn kwie 11, 2011 15:27
no to z tym kołem zamachowym mnie uspokoiłeś :) czyli trzeba zbierać na poduchy :-(
