Witam !
Dlaczego raz silnik pracuje głośniej a raz ciszej ? Co moze byc tego przyczyna ? Odpalam raz pracuje głośniej . Po kilku odpaleniac pracuje duzo ciszej.
Z prawej strony silnika zaraz pod pokrywa jest jakas metalowa obudowa (taka puszka do ktorej idzie jakis wezyk ) i cieknie z niej olej . Co zrobić z tym fantem ?
Drgania budy samochodu swiadcza o zuzyciu poduszek pod silnikiem ? Nie wazne od obrotów ?
Głosna praca TDI AGR MK4
Chłopie - masz szczęście ,że modem nie jestem na tym forum bo warna byś dostał na dzień dobry , jak nie wiesz za co - to powiem tylko tyle i po raz 1001 SZUKAJ
Z tego co wiem - kupiłeś niedawno ten pojazd...
1- Kiedy olej wymieniany ?
2 - W jakim stanie filtry ?
3 - ta obudowa metalowa - to pokrywa od zaworów -- a rurka to ODMA - wpiszesz to znajdziesz do czego jest i co się z tym robi
4- Drgania zależą od wielu czynników - nie tylko poduszek ... zależy jak drga ... bo jeśli wcześniej nie miałeś Diesla , to nie dziw się ,że silnik klekocze i lekko podskakuje
Olej i wszystkie filtry były wymieniane 500 km temu . Został rozrząd .
Co to jest odma to akurat wiem i nie chodzi mi o pokrywe zaworów ! Pisałem o czym inny a dokładniej o tej puszcze metalowej (tak to nazywam) z prawej stronie silnika która jest do niego przykręcona ! zaraz pod brzegiem pokrywy zaworów .
I nie pień sie tak bo akurat nie ma takiego tematu
Pompa vacum (podciśnienia).hrkr pisze:Co to jest odma to akurat wiem i nie chodzi mi o pokrywe zaworów ! Pisałem o czym inny a dokładniej o tej puszcze metalowej (tak to nazywam) z prawej stronie silnika która jest do niego przykręcona ! zaraz pod brzegiem pokrywy zaworów .
Wymień uszczelkę pod pompą koszt około 10zł w ASO.
