Pomocy - pryska olejem....
BartSimpson
Post autor: BartSimpson » sob mar 12, 2011 15:41
Witam !
Jestem nowy na forum i bardzo chciałbym prosić o pomoc w diagnozie usterki mojego golfa.
Posiadam Golfa IV 2003 r 1,9 TDi 101 KM.
Dzisiaj podczas rutynowej kontroli płynów zauważyłem rzecz następującą: po stronie rozrządu i w okolicy zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego sporo "nasmarkanego" oleju czego wcześniej nie było.
Zauważyłem również że ten wąż gumowy:
znajdował się w takiej pozycji:
Czy pozycja tego węża ma wpływ na to że cała okolica jest zachlapana olejem? Jest to olej przepalony. Na następnym zdjęciu jest miejsc w której jest dość dużo tego syfu olejowego:
Proszę o pomoc i jakieś wskazówki bardzie obeznanych kolegów w temacie. Aktualnie wszystko postarałem się wyczyścić z tego brudu i bede obserwował gdzie może byc przyczyna ale za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.....
Pozdrawiam Szanowne Grono Forumowiczów
BartS
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 12, 2011 18:11
Tak,rozszczelnienie układu dolotowego może powodować,ze sąsiednie elementy będą pochlapane olejem.Musisz poprawić wsuwkę na łączeniu tego węża.
Olej w układzie dolotowym pochodzi z odmy (odpowietrzenie silnika) lub z turbiny.Zazwyczaj są to znikome ilości i nie trzeba się tym przejmować,ale szczelność układu dolotowego,to podstawa,bo w przeciwnym razie ECU nałapie błędów,gdyż ciśnienie będzie spadało i silnik będzie mułowaty.
BartSimpson
Re: Pomocy - pryska olejem....
Post autor: BartSimpson » śr mar 23, 2011 00:31
Dolot uszczelniony, obserwacje trwają.....
MD2
Post autor: MD2 » śr mar 23, 2011 09:21
Niewielkie ilości oleju zawsze sie zbierają w dolocie np. przez odme, powod do niepokoju to znaczna ilość oleju w krotkim czasie - wtedy przepuszcza turbo.
Wyczyść dolot oraz IC i obserwuj po jakim przebiegu zbiera sie tam olej i ile go jest.
A o tej rurze poczytaj tu --->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... c#p4743447
