Witam, kupiłem golfa i mam dwa problemy.
Pierwszy to taki że gdzieś z okolic korka wlewu leje mi się olej, pytanie czy są tam jakieś uszczelki odpowiedzialne za to?
Druga sprawa to przy rozpędzaniu przed 2tyś obr. auto zaczyna całe drżeć i silnik inaczej pracuje, ustaje to dopiero przy około 2.200 obr. dodam że dynamicznie rozpędzając auto tych drgań niema. Co może być przyczyną?
Z góry dzięki
cieknący olej i wibracje silnika
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po pierwsze o jakim TDI mowa VP, PD ? Moc oznaczenie silnika, to trzeba uzupełnić. Korek od wlewu oleju ma gumową uszczelkę, więc warto to sprawdzić.
Wyszukiwarka też może pomóc http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Odnośnie drgawek, to trzeba sprawdzić błędy w sterowniku to na początek.
- Coldfire28
Tez mialem cieknacy korek oleju.... cala nasada sklada sie z dwoch czesci korek + element ktory wczepaiasz do obudowy silnika. Koszt ok 60 zl w ASO.... Ewentualnie idzie tam rurka od odmy z ktorej tez moze kapac olej. Co do drzenie to podaj dane silnika....
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
