Kopci na niebiesko przy ostrej jeździe
Witam, Panowie mam podobny problem, mianowicie nie ma problemu z odpaleniem nawet w te mrozy, silnik pacuje równo, spalanie w normie, jak dodam gwałtwonie gazu i chcę wyprzedzić widzę z tyłu niebieski dym, jak jeżdzę spokojnie tego dymu nie ma. Sprawdzałem poziom, oleju ubyło. Cy to jest wina turbiny ?? Do naparwy ?? Przyglądałem się turbinie, ale nie widać, żeby była mokra. Jesli do naprawy turbo, to co w nim jest do zrobienia ?? Pozdrawiam
Falowanie występuje przeważnie tylko na zimnym silniku raz albo dwa zafalował krótko na ciepłym ale to jak aku szybami obciążyłem.
Powiedzcie mi jedno czy jak mocno uszczelka na zaworach mi cieknie a praktycznie przez 12 tys km dolałem oleju ok 1,7 l to tym dymieniem moze być też spowodowany ubytek
czy przez uszczelkę może tak dużo lać?
- guziolek
Nikt nie powie, że spalił ci np 0,5 litra a reszta wyciekła przez nieszczelności w tej uszczelce, bo się nie da. Wyeliminuj przecieki i wtedy patrz ile ubyło.
Skoro faluje przy zimnym, po odpaleniu to prawdopodobnie na pewno świece
, dla potwierdzenia możesz sprawdzić czy grzeją np prostownikiem, albo z akumulatora na krótko podpiąć każdą z osobna.
Re: Kopci na niebiesko przy ostrej jeździe
Moim zdaniem to padła turbina.banan1 pisze:Witam, Panowie mam podobny problem, mianowicie nie ma problemu z odpaleniem nawet w te mrozy, silnik pacuje równo, spalanie w normie, jak dodam gwałtwonie gazu i chcę wyprzedzić widzę z tyłu niebieski dym, jak jeżdzę spokojnie tego dymu nie ma. Sprawdzałem poziom, oleju ubyło. Cy to jest wina turbiny ?? Do naparwy ?? Przyglądałem się turbinie, ale nie widać, żeby była mokra. Jesli do naprawy turbo, to co w nim jest do zrobienia ?? Pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
Widze że turbina skazana zaoczniebanan11 pisze: banan1 napisał(a):Witam, Panowie mam podobny problem, mianowicie nie ma problemu z odpaleniem nawet w te mrozy, silnik pacuje równo, spalanie w normie, jak dodam gwałtwonie gazu i chcę wyprzedzić widzę z tyłu niebieski dym, jak jeżdzę spokojnie tego dymu nie ma. Sprawdzałem poziom, oleju ubyło. Cy to jest wina turbiny ?? Do naparwy ?? Przyglądałem się turbinie, ale nie widać, żeby była mokra. Jesli do naprawy turbo, to co w nim jest do zrobienia ?? Pozdrawiam
Jak to sprawdzić, czy z odmy wali w dolot ?? A jeśli tak jest to co może być taką przyczyną i jak to wyeliminować ??
