Mk3 ALE poci sie pompa - uszczelka pod nastawnikiem
damian4422
Post autor: damian4422 » pt lut 25, 2011 22:28
Witam,
wczoraj zauważyłem że moja pompa wtryskowa się poci. Wytarłem ją i dziś po przejechaniu 20km okazało się że znów pompa jest wilgotna z przodu. Czy trzeba uszczelniać całą pompę?? W wakacje wymieniałem oring a tlokorozdzielaczu bo również paliwo kapało ale teraz tam jest ok. Dodaję link do zdjęcia ze wskazaniem gdzie zbiera się ta ropa.
http://img200.imageshack.us/img200/6743/dsc00819kh.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 10:00 przez damian4422, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
pitru
Post autor: pitru » pt lut 25, 2011 23:31
damian4422
prawdopodobnie będziesz musiał odkręcić górę pompy. Możliwe, że ropka zacieka z pod połączenia pompy i górnej pokrywy.
A, no i sprawdź jeszcze w razie czego czy nie zacieka z pod tego gniazda z kulką.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Neville
Post autor: Neville » sob lut 26, 2011 12:11
Kolego w sobótce uszczelniałem całą pompę za 300zł. Jak chcesz to podam Ci numer telefonu do nich i może coś Ci poradzą.
damian4422
Re: Mk3 ALE poci sie pompa
Post autor: damian4422 » sob lut 26, 2011 14:24
Dziś się dokładnie przyjrzałem skąd wycieka paliwo. I cieknie od góry na łączeniu w miejscu jak na zdjęcie:
Paliwo sączy się przy wyższych obrotach. Można jakoś to naprawić samemu?? Auto odpala bez problemu i nie kopci...
Mój golf:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lut 26, 2011 23:44
Uszczelka pod nastawnikiem do wymiany .Po zdjęciu nastawnika ,koniczne ponowne ustawienie dawki paliwa ,bez vaga nie radze się za to brać ,bo nie ma mozliwości ustawienia dawki "na oko'
damian4422
Post autor: damian4422 » ndz lut 27, 2011 00:48
Mógłbyś jakoś w skrócie opisać jak to zrobić?? Gdzie kupić taką uszczelkę?? W InterCars widziałem tylko jest kilka;/
Mój golf:
damian4422
Post autor: damian4422 » ndz lut 27, 2011 01:07
Czytałem instrukcję kolegi z forum o czyszczeniu nastawnika, ale ja przecież nie muszę go rozbierać jak tam tylko porostu wyjąć, założyć drugą uszczelkę i złożyć a może się mylę?? Jeśli tak to proszę mnie poprawić...
Link do instrukcji: http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf
Mój golf:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lut 27, 2011 22:13
damian4422 pisze:Czytałem instrukcję kolegi z forum o czyszczeniu nastawnika, ale ja przecież nie muszę go rozbierać jak tam tylko porostu wyjąć, założyć drugą uszczelkę i złożyć a może się mylę??
Nie mylisz się ,zdejmujesz nastawnik ,wymieniasz uszczelkę ,zakładasz z powrotem ,ustawiasz dawkę przy pomocy vaga .I dobra rada ,zaznacz sobie położenie nastawnika przed odkręceniem ,dużo szybciej ustawisz właściwą dawkę
Fanzonum
Post autor: Fanzonum » sob mar 05, 2011 00:51
damian4422,
A ja ma takie pytanie czym odkręciłeś ta jedna śrubke ?????? 3 są na torxy a jedna jest taka trójkątna mażesz coś podpowiedziec:-)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 05, 2011 08:04
klucz do kłódek energetycznych z końcówką 2T
Fanzonum
Post autor: Fanzonum » sob mar 05, 2011 11:03
OKi :-) wiec powiadasz ze dostane w sklepie narzdziowym?????????? zaraz jade i zapytam :) dzieks :pub:
.........Byłem pytałem i ni chuchu. Jakoś sobie poradze jak zniszce ta oryginalna to wkrecę jakś inna.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 05, 2011 16:29
Fanzonum pisze:wiec powiadasz ze dostane w sklepie narzdziowym??????????
nigdzie tak nie napisałem :bajer: musisz szukać w sklepach typu sklep energii, czy gazowniczy, taki sklep może być ( ale nie musi, dawniej tak było ) przy zakładzie
a jak chcesz to kupuj na allegro http://allegro.pl/klucz-do-nastawnika-p ... 72747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fanzonum
Post autor: Fanzonum » sob mar 05, 2011 16:38
Ok thx zamówie sobie i bedzie może sie jeszcze kiedyś przyda :-)
Fanzonum
Post autor: Fanzonum » sob mar 05, 2011 16:44
A orientujesz sie może jakie wtryski ma moja jednostka również ALE 66kW, 190 bar czy 220 bar
Nie pytam bo nie wiem tylko dzis wyciągałem i moje zdumienie :shock:
1 wtrysk 220 bar
2 wtrysk 190 bar
3 wtrysk 190 bar - sterujący
4 wtrysk 220 bar
Bo 1 stuka mi niesamowicie a mam wtryski od kolesia też miał ALE - pasek rozrzadu mu przeskoczył i wiesz co dalej.....
Jego wtryski są wszystki na 190 bar.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
