witam. Panowie potrzebuję pomocy, brat posiada ibize z taki samym silnikiem jak ja: tdi afn.
sprzęgło padło i wymienił tarczę plus łożysko dociskowe, problem w tym że raz od czasu sprzęgło podczas redukcji nie wraca do końca
i zatrzymuje się w połowie
co powoduje że nie idzie wbić biegu. Jeśli sie podciągnie nogą do góry to ok ale bez tego nie da się wrzucić biegu, zauważyłem że jeżeli
się lekko depnie na hamulec podczas redukowania to pewniak że nie wróci.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem!? Sprzęgło jest hydrauliczne, zostało odpowietrzone na podobnej zasadzie jak odpowietrza się hamulce!
dwómas i docisk ponoć był w super stanie.
w czym może tkwić problem??? pozdrawiam i za wszelką pomoc dziękuje!
sprzęgło nie wraca
marcin mk3gt
- Adamm
sprzęgło nie wraca
marcin mk3gt, a wysprzeglik nie cieknie ? odkrec od skrzyni i sprawdz
marcin mk3gt
sprzęgło nie wraca
prawdopodobnie coś nie tak jest z tłoczkiem. byłem u mechanika, ponoć tłoczek po założeniu nowego sprzęgła jest za krótki i przez to nie wysprzęgla!
pozdrawiam
pozdrawiam
