szumi na 4 biegu
open121
szumi na 4 biegu
Post autor: open121 » wt lut 01, 2011 21:48
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów mam małe pytanko odnosnie Golfa 3 1.9tdi
od nie dawna zaczela sie usterka polegajaca na:
podczas jazdy na 4 biegu obroty gdzies kolo 2-2.5tys obr kiedy puszcze gaz zaczyna wyc jak by gwizd gdzies ze strony skrzyni dzieje sie tak tylko na tym biegu na trzecim minimalnie słychac na reszcie tego nie ma, kiedy wcisnie sie sprzegło odrazu przestaje sie to dziac przeglob luzow nie ma dziekuje za odpowiec co to moze byc.
Haki
szumi na 4 biegu
Post autor: Haki » śr lut 02, 2011 01:04
Najlepiej byłoby - podjechać na podnośnik ... autko do góry - rozpędzisz je na 4 biegu a 2 osoba niech *#cenzura#* pod spodem skąd dokładnie idą owe piski i szumy .... Przyczyn może być wiele - ale od tego powinieneś zacząć
damian_pudzian
szumi na 4 biegu
Post autor: damian_pudzian » śr lut 02, 2011 01:14
Według mnie to łożysko oporowe dostaje obciazenia i dlatego zaczyna sumiec ale moge sie mylic
Golf II MANIA
open121
szumi na 4 biegu
Post autor: open121 » śr lut 02, 2011 15:36
ok podjade na podnosnik i poslucham ale lozysko tak nagle by poszlo
open121
szumi na 4 biegu
Post autor: open121 » pt lut 04, 2011 17:47
Witam przyczyna bylo zbyt mala ilosc oleju po wymioanie okazalo sie ze jest wszystko ok
ale dzien pozniej kolejna usterka rozwalilo mechanizm roznicowy i wywalilo w skrzyni dziory.
I takie male pytanko czy bedzie pasowac skrzynia od zwyklego diesla
Areczek69
Re: szumi na 4 biegu
Post autor: Areczek69 » sob lut 05, 2011 20:02
będzie pasowała o takim samym numerze jak masz obecnie zamontowaną , a nie inną . Numer jest na skrzyni biegów.
