Problemy z silnikiem pomóżcie!
Witam!
Mam golfa IV 1.9 tdi. Wczoraj miałam wrażenie, że przy wyższych obrotach silnik pracuje głośniej. Dzisiaj po przejechaniu kilometra zaczęło coś chrobotać w silniku, zjechałam na pobocze, sprawdziłam paski rozrządu, napinacz - wszysto jest ok ale nawet przy rozruchu przeokropnie silnik hałasuje.Nagrałam jaki to hałas ale z góry przepraszam bo nie udało mi się wrzucić na youtube a na wrzucie niestety jest reklama na początku.
http://agunik.wrzuta.pl/film/7MMtjHMODpt/awaria_silnika
Co to może być? Ratujcie, proszę!
- evolution
chyba fiknal rozrzad lub totalnie nie masz oliwy.. szykuje sie destrukcja motoru...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
rozrząd raczej odpada bo by źle palił albo wcale. Jeżeli lampka od oleju normalnie gaśnie to tak jak wyżej napisałem po prostu dwumasa się rozpadła.
Trzeba skrzynie wyjąć i sprawdzić (czasami przy gwałtownym uszkodzeniu dwumasu cała komora tam gdzie jest koło zamachowe jest uwalona smarem z tego koła, ale to nie reguła)
Napisz jeszcze czy silnik dymi czy nie w czasie pracy bo wali niemiłosiernie. Jak nie dymi no to musi być koło rozwalone.
Holujemy dzisiaj auto do mechanika. Tłucze się niemiłosiernie ale nie dymi.Diagnoza będzie jutro, dzięki za pomoc.
- evolution
zle to zabrzmi ale...evolution pisze:szykuje sie destrukcja motoru...
cholernie lubie miec racje
wymiana serca ze zdjęciami.Z podziękowaniami dla dobrych ludzi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=378775" onclick="window.open(this.href);return false;
