1,9tDI 110KM szarpie przy wysokich obrotach
rewddd
Post autor: rewddd » pt sty 21, 2011 18:35
Tak jak w temacie, szarpie na 1 biegu powyżej 3/4k obrotów, na piątce już przy 2.5 a bez biegu przy czerwonym polu. Szarpanie rozumiem przez zahamowanie auta jak bym wcisnął na chwilę (mocno) hamulec a jak spuszczę nogę z gazu nic się nie dzieje (nie tnie), przy szarpnięciach towarzyszą jeszcze kłęby dymku z tyłu dla mnie jest biały a dla ojca niebieskawy.
Teraz pytanie co to może być, wydaje mi się że z wężyka z filtra paliwa leci za dużo powietrza ( jest pełno bąbelków) ale jestem laikiem w tych sprawach więc wolę się zapytać a nic w szukajce nie pasowało do moich problemów
PS. czasem mi się wydaje że te objawy częściej występują przy zagrzanym silniku
dziękuję za odpowiedzi :)
pps. czasem tak hamuje a czasem nie jak by to pomogło;)
Człowiek z aparatem;)
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sty 21, 2011 18:56
rewddd, albo chwilowy brak paliwa albo wtrysk sterujacy pada
wkrec go na ok 3000 obrotow na jalowym i postukaj w sterujacy, jak szarpnie to bedzie wiadomo ze to to
rewddd
Post autor: rewddd » pt sty 21, 2011 19:20
gdzie to jest?;)
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 21, 2011 20:21
pod maska
rewddd
Post autor: rewddd » pt sty 21, 2011 23:21
tyle to sie domyslam, nawet ze w obrebie silnika ale może jakieś zdjęcie?
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 22, 2011 02:35
rewddd, a moze tak nie na lenia i uzyjesz szukajki?
rewddd
Re: 1,9tDI 110KM szarpie przy wysokich obrotach
Post autor: rewddd » sob sty 22, 2011 19:27
Jak bym znalazł to bym się głupio nie pytał, sam nie lubię jak ktoś się pyta setny raz o coś co było opisane!
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 22, 2011 19:32
rewddd, prosze Cie... spójrz pod maske , popatrz na wtryski i pomysl ktory moze to byc ten sterujacy
rewddd
Post autor: rewddd » sob sty 22, 2011 20:48
Ok, popukałem nawet we wszystkie, nic się nie zmieniło ale widzę że zaczyna się tak przycinać dopiero jak jest gorący (a może to przez to że musi zrobić kilka kilometrów). W wężyku Obrazek jak zatrzymam jest od klamry mocującej do końca widocznej części (do silnika) jest powietrze (nie wiem czy to normalne)
dzięki za pomoc i przepraszam za laickie pytania;)
ps bez biegu szarpie przy 4-5 tysiecy
arturo
Post autor: arturo » sob sty 22, 2011 21:34
Jak w czasie pracy silnika idą bąbelki powietrza to sprawdź wszystkie przewody i ten trójnik na filtrze paliwa. Powietrza ma nie być !
marcyez
Post autor: marcyez » ndz sty 23, 2011 13:26
arturo pisze:Jak w czasie pracy silnika idą bąbelki powietrza to sprawdź wszystkie przewody i ten trójnik na filtrze paliwa. Powietrza ma nie być !
Ja mam i nic się nie dzieje więc nie sądze żeby to było to. Chyba że idze prawie samo powietrze :bajer:
rewddd
Post autor: rewddd » ndz sty 23, 2011 20:52
tak, przytrzymałem czasem przez sekundkę nic nie idzie poruszałem wężyki ale nic się nie zmienia dalej idą bąbelki, w takim razie chyba znamy problem zdychania przy większym poborze paliwa;) teraz jakieś pomysły co to może być i za ile?;)
nie chce kolegi martwic ale jesli zaczyna isc to chyba pierwszy znak że może być tak jak u mnie;>
marcyez
Post autor: marcyez » pn sty 24, 2011 08:15
rewddd pisze:tak, przytrzymałem czasem przez sekundkę nic nie idzie poruszałem wężyki ale nic się nie zmienia dalej idą bąbelki, w takim razie chyba znamy problem zdychania przy większym poborze paliwa;) teraz jakieś pomysły co to może być i za ile?;)
od 2 lat mam to samo więc nie jest to reguła.
rewddd
Post autor: rewddd » pn sty 24, 2011 10:04
marcyez pisze:
ja nie wiem ile lat bo rok temu kupiłem i szczerze powiem nie zerknąłem w tamtą stronę ale pęcherzyk powietrza od zawsze był na postoju, dziś jadę do mechanika, wymieni filtr i zobaczy instalację ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
