Termostat
- dawidb1987
Termostat
jutro bede dłubać w takim razie, moze cos wymyśle
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
						Termostat
Może być tak, że masz zimne luty w liczniku, też tak to się objawia, problem często spotykany w passatach B3,B4 oraz Golfach  MK3.
									- dawidb1987
- dawidb1987
Re: Termostat
I po problemie kolega miał racje co do licznika, poprawione luty i auto tyka jak powinno. Dodam jeszcze że do mechanika jechałem 40 km i podczas jazdy miał takie obiawy jak migajaca kontrolka temp. , zero zwkazań temp, oraz kontrolka od stanu paliwa kładła sie i po chwili wstawała, także i te obiawy moga wskazywać na zimne luty w liczniku. Temat uważam za zamknięty. Thenks allkarol8114 pisze:Może być tak, że masz zimne luty w liczniku, też tak to się objawia, problem często spotykany w passatach B3,B4 oraz Golfach MK3.
						Termostat
Cześć. Podepnę się pod temat żeby nie śmiecić na forum mam nadzieję że autor tematu się nie będzie gniewał. Szukałem po forum lecz nic nie znalazłem a sprawa wygląda tak że posiadam Golfa III TDI 90konnego i jest to moja pierwsza zima z tym golfikiem. Gdzie może być przyczyna że nie pokazuje mi temperatury wody gdy mam włączoną dmuchawę, gdy wyłączę to po ostrej jeździe podniesie się do 70 i dalej nie idzie myślałem ze z termostatem coś nie tak i go wymieniłem lecz niestety nie trafiłem i postanowiłem poprosić was o pomoc zanim wydam następne złotówki. Czy może to być wina czujnika temperatury ? Jeśli tak to gdzie go znajdę ?
- dawidb1987
Termostat
Kolego czujnik temp. znajdziesz w przewodzie z płynem chłodzącym tym górnym tuż przy bloku silnika. A czy to czujnik to najlepiej na podmianke sobie sprawdz i bedziesz wiedział czy to właśnie to.
					Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 21:05 przez dawidb1987, łącznie zmieniany 1 raz.
						Termostat
Nie ma potrzeby korzystania z kanału, do sprawdzenia czujnik i licznik, być może zimne luty.
									- dawidb1987
Termostat
od góry spokojnie dojdziesz  tylko osłone tą górną musisz zdjąć na zdjęciu widać gdzie jest ten czujnik dokładnie pod osłoną
						- dawidb1987
Termostat
czujnik najlepiej sprawdzić po podłaczeniu do VAGa gorzej z licznikiem bo komputer tego nie wykryje
						- dawidb1987
