Witam!
Nie zawsze ale podczas jazdy np. na 3-biegu i obrotach 1500 po dodaniu gazu przeriw czasem raz a czasem dwa razy.
Nie zawsze się to dzieje najczęściej przy jakimś przyśpieszaniu z niskich obrotów.
Doradźcie coś.
Pozdrawiam!
Golf IV 1,9 TDI 115KM - przerywa
Z osobistego doswiadczenia przerywanie objawialo sie przy zapchanym filtrze paliwa jak jechalem plynnie to bylo ok jak tylko ciut mocniej dusilem gaz to przerywal po zmianie filtra uzdrowienie
Moim zdaniem tez filtr paliwa do wymiany
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
