wyciek oleju
typiotr
też to miałem :)
Post autor: typiotr » czw maja 18, 2006 23:41
jakiś miesiąc temu wymieniałem uszczelkę bo ciekło mi tak jak na zdjęciu oraz z tyłu pokrywy.U znajomego zamówiłem dobrą (nie oryginalną ale dobry zamiennik)dobrze dokręciłem pokrywę i już po kłopocie,potem myjka i wszystkoczyste aż się świeci :)
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw maja 18, 2006 23:55
Chłopy moim zdaniem pastami to można se buty czyscic a sylikon to już zostawmy paniom.
Witam, wymieniłem komplet uszczelek, odme sprawdziełem i jest drożna, 2 dni był spokój a dziś po przejechaniu 3-4 kilometrów (troche nim pocisnąłem) patrze pod mache i znowu to samo
rozkręciłem jeszcze raz, obejrzałem rant głowicy i jest gładziutki wiec już nie wiem czym to jest spowodowane, jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to bede wdzięczny
pozdro
Odpisz kolego jaki kupiłes komplecik oszczelek byla to oszczelka gumowa czy moze z korka??
G R U P A L U B E L S K A
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pt maja 19, 2006 22:37
uszczelka gumowa, wyboru za bardzo nie miałem bo w sklepach (a byłem w trzech) od razu z gumową wyskoczyli, w sumie taka sama jak stara. dziś zrobiłem trase do Krakowa jakieś 140 kilo i silnik znowu zafajdany olejem, już mi się nawet pod maske zaglądać nie chce, eh... krew mnie zalewa jak silnik olej
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 20, 2006 11:19
Ja usiebie zrobiłem w ten sposób Kupiłem komplet eringa (12 zł pamiętajcie że w golfach są 2 rodzaje śrub na pokrywie zaworów 6 i 8). Ja kupiłem taki silikon (koloru czerwonego odporny na dużą temperaturę) i smarujesz go w 2 miejscach tam gdzie ci wycieka i od strony rozrządu szkoda że wcześniej nie zauważyłem tego problemu a wczaraj wymieniałem tą uszczelkę, jak znajdę troche czasu to odkręce i ci porobie foty jak i co.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
souler
Post autor: souler » sob maja 20, 2006 14:31
vw_wandal jak odkrecisz pokrywe tylko zeby zdjecia porobic to znowu bedzie ci ciekla :) ja nawalilem silikonu odpornego na temp. do 280 stopni na calym obwodzie uszczelki po obydwu jej stronach i trzyma.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 20, 2006 14:44
I tu się mylisz, trzeba umiejętnie dokręci bo jak dokręcasz do oporu to ona się prasuje trzeba z wyczuciem robiłem już tak kilka razy więc spoko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
