MK III świece żarowe grzeja na ciepłym silniku POMOCY !!!
stowa86 mk III
Post autor: stowa86 mk III » śr gru 08, 2010 23:18
Witam. Golfer III 1.9tdi 90ps 94r. Mam problem, polega on na tym ze na rozgrzanym silniku przy odpalaniu załączają się świece żarowe. Nawet po odpaleniu kontrolka się pali przez chwile i świece grzeją. Przekaźnik świec żarowych nowy, czujnik temp. cieczy tez wymieniony i dalej to samo. Wcześniej nie było problemu, na ciepłym kontrolka nie zapalała się i świece nie grzały. Podpinałem Vaga i wszystko jest ok.
Co zauważalnym to przekaźnik nr. 109 lekko się nagrzewa podczas pracy silnika, nie wiem czy było tak wcześniej i czy to ma jakieś znaczenie. PROSZĘ O POMOC !!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: MK III świece żarowe grzeja na ciepłym silniku POMOCY !!
Post autor: PinkFloyd » czw gru 09, 2010 00:47
stowa86 mk III pisze:Witam. Golfer III 1.9tdi 90ps 94r. Mam problem, polega on na tym ze na rozgrzanym silniku przy odpalaniu załączają się świece żarowe. Nawet po odpaleniu kontrolka się pali przez chwile i świece grzeją. Przekaźnik świec żarowych nowy, czujnik temp. cieczy tez wymieniony i dalej to samo. Wcześniej nie było problemu, na ciepłym kontrolka nie zapalała się i świece nie grzały. Podpinałem Vaga i wszystko jest ok.
Podaj z vaga jaka temperature widzi ECU a jaka podana jest w bloku instrumentów na ciepłym silniku
stowa86 mk III
Post autor: stowa86 mk III » pt gru 10, 2010 17:36
Odczyt z VAGA:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/stowa86_29999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik rozgrzany na blacie do 90'
Niestety nie mogę połączyć się z blokiem instrumentów ( nie wykrywa silnika/sterownika) :(
Nie wiem co jest grane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
