MK2 Długość linki hamulca ręcznego w 3-drzwiowym i 5-drzw
- lisisko
Witam. Czy w VW GOLF II 3-drzwiowym linka hamulca ręcznego jest takiej samej długości co w 5-drzwiowym. Gdy kupowałem ją w sklepie, sprzedawca twierdził że nie ma znaczenia i że są takie same, ale nie sprawdził w katalogu. Dziś gdy zabrałem się za wymianę, doszedłem do wniosku, że jest za długa o ok. 8 cm. Jutro pojadę je wymienić, ale najpierw chcę znać wasze zdanie. Może już ktoś to przerabiał? Proszę o pomoc....
- anton:-)
moim zdaniem ma racje bo przeciez to ta sama płyta podłogowa lecz nie jestem pewien na 100%lisisko pisze:Gdy kupowałem ją w sklepie, sprzedawca twierdził że nie ma znaczenia i że są takie same
[ Dodano: 16 Maj 2006 22:49 ]
Moze miałes podobny problem bo widze ze bawisz sie przy recznym żuc okiem na mój post
G R U P A L U B E L S K A
Ja u siebie w zimie wymieniałem z jednej strony, bo się zerwała a kupiłem w jednym sklepie za lekko ponad 40zł, założyłem i była idealna.Naciągnąłem tak, że napinacz był w środkowej pozycji, trzeci ząbek ręcznego i żyleta - koło blokuje aż miło
Miesiąc później zerwała mi się z drugiej strony, kupiłem w innym sklepie, bo akurat tamten wcześniejszy padł. Kosztowała nieco powyżej 30zł, a więc była tańsza.
Obydwie linki miały taką samą długość całkowitą, ale UWAGA ta druga bladź miała 3cm krótszy pancerz(zauważyłem to później) i w dodatku metalowa tulejka na jednym jego końcu (gdzie wchodzi do rurki w nadwoziu) była tak zrobiona, że nie chciała wejść (do tej rurki). Zeszlifowałem ją pilnikiem tak aby się zmieściła w rurkę i oparła na kołnierzu.
I wtedy zauważyłem, że jej długość nie pasuje. Nie da rady jej naciągnąć żeby ręczny działał. Podłożyłem na napinaczu 2 grube nakrętki (więcej już nie było sensu), napiąłem ile wlezie i lipa. Koło ledwo hamuje.
Powinienem był iść z powrotem do tego sklepu i strzelić tą linką sprzedawcy w twarz, że takie buble sprzedaje.
Jak będziesz kupować linkę najlepiej weź starą i dokładnie sprawdź długość samej linki, długość pancerza i kołnierze na jego końcach. To Cię uchroni przed niepotrzebnymi nerwami.
- anton:-)
i własnie ja mam ten sam problem. Czy to moze byc wina własnie linki Zobacz mój problemMarek09 pisze:Nie da rady jej naciągnąć żeby ręczny działał. Podłożyłem na napinaczu 2 grube nakrętki (więcej już nie było sensu), napiąłem ile wlezie i lipa. Koło ledwo hamuje
- lisisko
Oddałem te nieszczęsne linki do sklepu i poprosiłem o krótsze. Facet coś posprawdzał książce i komputerze i twierdzi, że nie ma innych. Zdębiałem
. Tłumaczę mu że to niemożliwe, linki po prostu nie pasują. Stwierdził że musiała tam być jakaś przeróbka... (że niby skórczył mi się samochód???)
Pojechałem do innego sklepu i pytam faceta, czy do golfa 2 jest jeden rodzaj linek, czy są dwa rodzaje. Odpowiedział mi, że są dwa... Zamówiłem, na jutro będę je miał, o efektach zamelduję.
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie poprostu tej linki nie da się naciągnąć na tyle, żeby była dobrze naprężona i blokowała koło. U mnie ona jest naciągnięta na tyle ile się dało, ale by było jeszcze lepiej jakbym pod napinacz jeszcze podłożył do tamtych dwóch ze 3 nakrętki dodatkowo.anton:-) pisze:i własnie ja mam ten sam problem. Czy to moze byc wina własnie linki
Także może u ciebie też jest linka za długa.
