Lokalizacja przekaźnika świec zarowych
gdybyś nie potrafił zlokalizować czujnika temperatury to w tym temacie masz foto oraz opis co z nim zrobić :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1083371
[ Dodano: 24 Wrz 2008 17:43 ]
"gdzie jest bezpiecznik od świec żarowych" - przecież podałem Ci jego umiejscowienie w moim wcześniejszym poście ze strony pierwszej, jest to bezpiecznik o oznaczeniu FL-4 widoczny na fotce zamieszczonej przez jaszczura w tym temacie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1312973
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 17:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
odpięcie wtyczki od czujnika temperatury to miała być tylko chwilowa metoda na sprawdzenie grzania świec a nie stały sposób na problemy z paleniem silnika
nadal nie podałeś jakie masz problemy z samochodem - ciężko pali na zimnym silniku ? jeśli tak to masz opóźniony kąt wtrysku jak podpowiada Ci damcio151
jak będziesz stale jeździł z odłączonym czujnikiem to te nowe świece zaraz będą kwalifikowały się do wyrzucenia a już nie wspomnę o innych rzeczach.
witam
aby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj
po kupieniu golfa w czasie jazdy zapala mi sie kontrolka od świec żarowych
więc wczoraj przy wymianie kompletnego rozrządu,oleju,filtrów zostały wymienione też świece żarowe tylko dziś samochód gorzej zapala niż wcześniej i kontrolka dalej sie świeci.
poprostu super nie ma jak zapłacic kase i samochód gorzej chodzi niż wcześniej.
niech poda numer błęduRaf tdi pisze:stwierdził ze ta migająca spiralka to bład pedału gazu
jeżeli słabo pali na ciepłym to można podnieść dawkę rozruchową w adaptacjach, a jak nie pomoże to mapy do poprawyRaf tdi pisze:a z tym zapalaniem kazał sprawdzić ciśnienie i później ewentualnie ustawic kąt wtrysku.
na zimnym silnik pali na dotyk a jak gorący to mam już duży problem
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 09:16 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam mam pytanie do czego służy przekażnik nr. 100 na zdjeciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/153 ... 54a0b.html
Proszę o pomoc
[ Dodano: 17 Lis 2009 18:26 ]
Witam czy możecie mi powiedzieć do czego służy przekaźnik nr 100 na poniższym zdjęciu
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Bodziu
jest to przekaźnik styku odciążającego "X", przy niesprawnym przekaźniku podczas uruchamiania silnika nie będzie odcinane chwilowo zasilanie np. radia samochodowego i innych włączonych odbiorników, których pobór prądu może spowodować spadek prądu podawanego na rozrusznik i/lub świece żarowe.
Tu link do rozpiski przekaźników wklejonej przez kolegę jaszczura :
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 01:12 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie pytanko po wymianie świec żaczeła mi migotać kontrolka od świeć co jest grane ?/
Ile wam kotrolka świec się pali? Mnie pół sekundy zawsze, czy temp na plusie czy 15 na minusie.
Podczas gdy silnik kręci, a nie chce zapalić to paliwo w wężyku powinno płynąć? Bo mnie stoi paliwo, mimo ze zdrowo kręci rozrusznik i ciezko pali teraz w mrozy. Prostownik rano musi byc,.
