spadająca temperatura
sylwek13225
Post autor: sylwek13225 » wt lis 30, 2010 21:47
dzisiaj jadąc niedługą trasą moim GOLFEM IV TDI 90koni ok 25 km w -16stopni zauważyłem że samochód nie może osiągnąć temperatury 90 stopni przy włączonym ogrzewaniu więc wyłączyłem ogrzewanie i temp osiągnięta więc ponownie włączyłem ogrzewanie a tu obserwuje jak temp spada o 1 kreskę poniżej 90 stopni co może być tego przyczyną dodam że termostat był wymieniony jakiś tydzień temu ma wahlera a i prędkość też nie była zawrotna bo w granicach 60-70 km/h ponieważ warunki na to nie pozwalały
Ostatnio zmieniony wt lis 30, 2010 21:58 przez sylwek13225, łącznie zmieniany 1 raz.
sebusc
Post autor: sebusc » wt lis 30, 2010 21:58
Standard w TDI - są to po prostu tak sprawne silniki, że ilość ciepła przez nie wytwarzana może okazać się w niskich temperaturach niewystarczająca do utrzymania temperatury 90 stopni na silniku. Kolega opowiadał kiedyś że w Alhambrze na PD jadąc w Norwegii przy temp. ok -30 silnik mu się nagrzewał max do 50 stopni a rury od chłodnicy zimne. Oczywiście jak wyłączył ogrzewanie to po chwili jazdy osiągał temp 90 stopni ale weź jedź przy takim mrozie bez ogrzewania :jezor:
Nie nastawiaj ogrzewania na max, dmuchawę włącz np. tylko na 1 stopień zamiast na 2 czy 3 i będzie OK
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20139][img]http://www.motostat.pl/user_images/20139/icon1.png[/img][/url]
micky
Post autor: micky » wt lis 30, 2010 23:53
Mam to samo. Zamierzam zakryc ten dolny wlot powietrza pod tablica rejestracyjna. Mam zamiar w ten sposób zakryc częsc chlodnicy. Dodam takze ze plyte pod silnikiem mam i nie chroni ona jakos znaczaco przed zimnem.
mateo86
Post autor: mateo86 » śr gru 01, 2010 11:02
Norma mam to samo przy tej temp, a termostat nowy, no prawie bo ma ok 1.5 roku.
bongo
Post autor: bongo » śr gru 01, 2010 11:07
micky pisze: Zamierzam zakryc ten dolny wlot powietrza pod tablica rejestracyjna.
Po co?Przecież termostat i tak nie puszcza na chłodnicę?Całe ciepło idzie na nagrzewnicę która go odbiera do ogrzewania wnętrza auta.A jak jest zimno to wiadomo że tego ciepła trzeba więcej.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr gru 01, 2010 11:12
ja mam to samo a nawet gorzej, przy odcinku 15km temp, nie wzrośnie nawet do 70 :bigok: ale ogrzewanie mam na 2. nowy termostat mam. ale też czytałem ze te silniki aż tak mocno nie grzeją. kumpel miał ibize z silnikiem 1.9D to z nawiewów powietrze aż parzyło i 90 na blacie było.
Axel_1
Post autor: Axel_1 » śr gru 01, 2010 20:11
W zeszłym roku przy minus 20 parę st. silnik się nie nagrzał do 90 st przez km ponad 40 km. Dopiero po wjeżdzie na autostradę i jazda powyżej 100 km/h wskazówka temperatury załapała środek.
ekodriving 4.5
sajmon12
Post autor: sajmon12 » śr gru 01, 2010 20:41
W moim mk4 tdi wystarczy 6km do osiągnięcia temperatury 90 stopni przy temperaturze -12 stopni.
bongo
Post autor: bongo » śr gru 01, 2010 20:51
sajmon12 pisze:W moim mk4 tdi wystarczy 6km do osiągnięcia temperatury 90 stopni przy temperaturze -12 stopni.
Z włączonym ogrzewaniem oczywiście :bajer:
człek
Post autor: człek » śr gru 01, 2010 20:55
karton w chłodnicę i lecisz :bigok:
sajmon12
Post autor: sajmon12 » śr gru 01, 2010 20:57
oczywiście !
bongo
Post autor: bongo » śr gru 01, 2010 21:30
sajmon12, Chyba że w mieście,bo inaczej to nie ma bata :bajer:
W sumie wskaznik pokazuje na 90st już od 70st,ale jednak :bajer:
sajmon12
Post autor: sajmon12 » czw gru 02, 2010 20:57
Wynik uzyskany jest na trasie po wyjechaniu z ciepłego garażu .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
