AAZ zmiana wtrysków na jednosprężynkowe
krtol
Post autor: krtol » czw lis 25, 2010 02:54
Kupiłem za pare zł wtryski z SB, są prawie nowe. Chcę je załozyć do swojego AAZ-a, mam dwusprężynkowe. Czy powinienem zmieniac kąt wtrysku po wymianie wtryskiwaczy? Dodam, że w silniku był tylko założony pin z 1.6TD i podkręcona dawka paliwa ok.1/4obr, auto lekko zakopci przy ostrym dodaniu gazu, tak nic.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 25, 2010 13:32
Zakładaj i jeździj.Kąta nie ruszaj.
Baryla
Post autor: Baryla » czw lis 25, 2010 21:36
A jak to się ma w 2 stronę, czyli założenie do JR/SB oryginalnych wtrysków od AAZ ? Nie zaszkodzi to pompie że są mniejsze wtryski?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 25, 2010 23:37
Baryla, a dlaczego ma zaszkodzić?Przecież w AAZ jest prawie taka sama pompa,tylko nieco wydajniejsza :bajer:
Nie wiem,tylko-po co pchać się w taki mod? Przecież to krok w tył...
Baryla
Post autor: Baryla » czw lis 25, 2010 23:58
Wtryski założone na sprawdzenie czy silnik będzie chodził ciszej i wyszedł jeden haps. Po pierwsze to samochód nie jedzie (v max 135-140km/h) :grrr: , a żeby je wyjąć to muszę odchylić/zdemontować pompę bo są dłuższe niż jednosprężynkowe i nie wchodzi klucz na 2 wtrysk od rozrządu.
krtol
Post autor: krtol » pt lis 26, 2010 00:39
Michał_1977,
Dzięki :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
