Odpalnie po nocy
danielkol1991
Re: Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » czw lis 18, 2010 18:15
No właśnie...z temp. też mam problem. Chłodnica nie nagrzewa się z silnikiem więc termostat ok, tylko pokazuje mi cały czas 70st. ale to inny temat. Nie dawno mierzyłem rezystancje czujnika i przy 90st wynosiła ok 250 Omów więc ok tylko przy zimnym silniku zmierzę jeszcze.
danielkol1991
Post autor: danielkol1991 » sob lis 20, 2010 10:09
Zauważyłem, że jak 5 razy podgrzeje świece żarowe to pali na pół zęba. Więc wykluczam immo kąt wtrysku...coś nie tak jest ze świecami...
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » sob lis 20, 2010 10:21
danielkol1991 pisze:Więc wykluczam immo kąt wtrysku...coś nie tak jest ze świecami...
Zdejm tą wtyczkę z czujnika , bo pewnie juz znalazłeś i zapal bez niej .Tylko rano nie jak jest silnik gorący i wtedy napisz jak odpalił
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
rybaka669
Odpalnie po nocy
Post autor: rybaka669 » pn lis 22, 2010 15:06
pedpne sie pod temat;] problem jak u mnie z odpalniem na zimno wymienilem akumulator, wtryski, swiece, kat wtrysku 46, i dopiero po wypieciu czujnika temperatury cieczy zapli od strzalu wczesniej musialem krecic rozrusznic 3s dodajac lekko gazu aby zapalił czyli mam rozumiec ze czujnik do wymiany???
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » pn lis 22, 2010 17:12
rybaka669 pisze:zapalił czyli mam rozumiec ze czujnik do wymiany???
rybaka669, a jak myślisz ??? :lol:
hary6665
Odpalnie po nocy
Post autor: hary6665 » pn lis 22, 2010 21:56
witam
mam podobny problem a raczej ciekawi mnie niebieski dym.odpala od kopa i chodzi równo na pare sekund po kopci na niebiesko a póżniej jest spokój nawet jak odpalam na gorącym silniku nic niezakopci,co to może być
pozdrawiam i dziękuje
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » wt lis 23, 2010 16:29
hary6665 pisze:mam podobny problem a raczej ciekawi mnie niebieski dym
hary6665, Co tu jest podobnego?? :P Koledze nie pali rano bo ma zwalony albo czujnik lub świece nie podgrzewają . A u ciebie bierze olej silnikowy - uszczelnienia na zaworach /pierścienie tłokowe
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » ndz gru 12, 2010 16:29
Witam. Wymieniłem świece żarowe na BOSCH DURATERM i czujnik temperatury, trochę pomogło ale na mrozie -22 jak ostatnio było trochę męczyłem rozrusznik żeby odpalił. Może ktoś się orientuje ile kosztowałaby regeneracja pompy wtryskowej wraz z wtryskiwaczami???
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 12, 2010 19:16
danielkol1991 pisze:ile kosztowałaby regeneracja pompy wtryskowej
danielkol1991, może byś wpierw zmierzył kompresie! A następnie w dalszej kolejności regenerował twoje przypuszczenia :P
sliver
Post autor: sliver » pn gru 20, 2010 10:20
Od jakiegoś czasu jak odpalam po mroźnej nocy (-15st.) to silnik zapali ale przez chwile bardzo nierówno pracuje. Zauważyłem, że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala się tylko na 1-2 sek, dopiero za drugim przekręceniem kluczyka pali się dłużej i wtedy odpala ok. Co to może być? Auto to MK3 96r. 1.9D 1Y bez kompa tak więc VAG nie pomoże.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Odpalnie po nocy
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn gru 20, 2010 12:25
sliver, że nie pracuje nierówno przez 2-3 minuty to chyba jest normalne gdyż silnik jest zmrożony i musi się zagrzać wewnątrz, co do odpalania to zagrzej świece nie wiem powiedzmy na 11 sekund (jak jest mroźno) i potem powtórz drugi raz i odpalić powinien od kopa! co do kontrolki to ja bym się nie przejmował
ogólnie co do świec to źle napisałem bo zależy kto ma jakie świece i to też jest ważne najlepiej na czuja to zrobić ale nie za krótko też trzeba uważać aby te świece nie przegrzać
sliver
Post autor: sliver » pn gru 20, 2010 12:31
Odpala to mi od kopa tylko, ze muszę właśnie dwa razy go grzać bo za pierwszym razem tylko na sekundę włącza się podgrzewanie świec. Za drugim jest już ok i grzeją dłużej ale przecież powinno tak być chyba odrazu...
danielkol1991
Post autor: danielkol1991 » pn gru 20, 2010 13:10
sliver, to , że kontrolka świeci krótko za pierwszym razem to jest spowodowane tym, że po otwarciu drzwi kierowcy są już one wstępnie podgrzewane jest to całkowicie normalne. Za drugim razem jak przekręcisz kluczyk to grzeją dłużej. Z tymi drzwiami to jest takie wstępne podgrzewanie, żeby nie czekać długo na to aż się świece zagrzeją.
sliver
Odpalnie po nocy
Post autor: sliver » pn gru 20, 2010 13:51
tylko, ze u mnie raczej nie ma tej opcji z podgrzewaniem wstępnym po otwarciu drzwi - mam silnik 1Y bez kompa, 1.9D 64KM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
