Duża utrata oleju przy wysokich obrotach.
gregor112233
Post autor: gregor112233 » śr lis 17, 2010 15:58
Witam kolegów.
Mam taki temat " z drogi".
Niedawno wróciłem z dłuższej trasy gdzie jeździłem po autostradach i zauważyłem, że przy dłuższej jeździe na wyższych prędkościach (ponad 100 km/h) i obrotach powyżej 3 tys., po przejechaniu trasy około 100 km musiałem do silnika dolać 0,5 l oleju.
Natomiast przy prędkościach poniżej 80 km/h (wiem, wiem ciężko było tak wolno autostradą jechać ale musiałem to sprawdzić :helm: )oleju wcale nie ubyło.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lis 17, 2010 16:47
Nie masz zadnych nieszczelnosci?
Na jakim oleju jezdzisz?
Robisz zaslone dymna ?
Sprawdz turbine, przy wysokich partiach obrotu moze wirnik puszczac olej- sciagnij gumowe kolanko laczace kolektor i turbine i zobacz czy nie przelewa tam sie olej, ocen tez stan wirnika.
Neyson
Post autor: Neyson » śr lis 17, 2010 16:54
Dokładnie .. turbiną może uciekać olej lub z pokrywy zaworów opary z dużą ilością oliwy.. Zdjemij kolego wąż który ściśnięty jest opaską zaraz przy EGR i zobacz czy tam jest dużo oleju... :)
gregor112233
Re: Duża utrata oleju przy wysokich obrotach.
Post autor: gregor112233 » czw lis 18, 2010 07:18
Dziekuje za odpowiedź.
Turbiny nie sprawdzałem jeszcze.
Jeśli chodzi o zasłonę dymną to wydaje mi się, że nie robię.
Olej, który stosuję do silnika to pólsyntetyk 10w/40.
Postaram się sprawdzić to co koledzy sugerujecie i odpowiedzieć.
