Nastawnik pompy czy inny problem?
- paweł_ek
Witam!
Panowie mam mały problem z moim AFN'em. Otóż zauważyłem, że po ostrzejszej jeździe (obroty nieraz do ok. 4000) na postoju przy lekkim dodaniu gazu do równego 1000 obrotów silnik pracuje nierówno, drga. Przy normalnych obrotach ok.950 i powyżej 1000 jest wszystko ok, silnik pracuje równo, bez zastrzeżeń. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po 2-3 min tego problemu nie ma (oczywiście silnik jest jeszcze rozgrzany). Nie ma go także jak silnik jest zimny, np. po odpaleniu z rana czy po dłuższym postoju na dworze. Moje pytanie brzmi czy to nastawnik woła powoli o pomoc czy wina leży w czymś innym??
Najlepiej to ty go podepnij pod Vaga a nie przypuszczajpaweł_ek pisze: Moje pytanie brzmi czy to nastawnik woła powoli o pomoc czy wina leży w czymś innym?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- paweł_ek
niestety nie posiadamRafał 21 pisze:Najlepiej to ty go podepnij pod Vaga a nie przypuszczaj
czy samochód kopci i czy dzieje sie z nim coś poza drganiem?
To wcale nie musi być wina nastawnika, są jeszcze inne gadżety które moga się psuć jak:
przepływomierz, czujniki w pompie, czujnik wzniosu iglicy w wtrysku sterującym, czujnik obrotów wąłui takie tam, nawet licznik może mieć wpływ na różne wygibasy.
Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić co silnik stara się powiedzieć...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Poszukaj w twojej grupie regionalnej mają kolesie Vaga to na pewno ci pomogąpaweł_ek pisze:niestety nie posiadam
- paweł_ek
Licznik może mieć wpływ na zachowanie silnika? Ale co dokładnie, prędkościomierz czy obrotomierz? Czy do ECU podany jest sygnał z impulsatora informujący o prędkości pojazdu? Jeśli tak to w jakim celu?JABcok20 pisze:nawet licznik może mieć wpływ na różne wygibasy
Jeśli chodzi o dymienie to nic takiego nie zaobserwowałem, wszystko wydaje się być ok. Auto jeździ tak jak jeździło, nie ma problemów z przyspieszeniem. A drgania silnika, jego dziwne zachowanie występują tak jak już wspomniałem tylko przy 1000 obrotów i wyczuwalne są na postoju auta bo wtedy buda nie drży
- munior
- Forumowy spamer :)
paweł_ek pisze:Licznik może mieć wpływ na zachowanie silnika?
Pierwsze słyszę
Ale po opisanych objawach ,jest to najbardziej prawdopodobneJABcok20 pisze:To wcale nie musi być wina nastawnika,
nigdy nie bedzie powodował drgań na jałowym bieguJABcok20 pisze:są jeszcze inne gadżety które moga się psuć jak:
przepływomierz,
jedyny jaki tam jest to czujnik temp.paliwa ,najzwyklejszy opornik zmieniający oporność pod wpływem temperatury ,nawet uszkodzony nie będzie powodował opisanych objawówJABcok20 pisze: czujniki w pompie
To możliwe ,ale mało prawdopodobne ,uszkodzony sterujący daje objawy przerywania silnika na obrotach powyżej 2 tys na ok.1 sek.JABcok20 pisze:czujnik wzniosu iglicy w wtrysku sterującym,
mozliwe ,ale zamiast wróżyć z fusów wystarczy wprawne ucho lub podpięcie vaga .Przy falowaniu obrotów na jałowym dawka paliwa skacze, w nienaturalnym zakresie np.3-5mg ,gdzie natutralnie waha się np.4-4,2 mg .Bedzie to ładnie widać w bloku 000 w 4 grupieJABcok20 pisze:czujnik obrotów wąłu
- paweł_ek
Tak czy siak potrzeba Vag'a. Zastanawiający jest fakt, że nie zawsze silnik szarpie przy tym 1000 obrotów. Nie raz jest zupełny spokój. I dlaczego tylko na ciepłym silniku tak się dzieje, na zimnym takich objawów nie ma. Gdyby to był problem z nastawnikiem to chyba cały czas by silnik szarpał czy może się mylę?
