Golf II silnika kaplica wymiana
Herf
Post autor: Herf » czw paź 21, 2010 21:03
Wstyd napisac ale jestem zdolny aby załatwić ten silnik na amen. Posiadam golfa II z tym własnie silnikiem i szykuje się wymiana całego silnika. W każdym bądź razie mam pytanie. Cięzko znalezc silnik 1,6 TD i znalazlem tylko 1,9 czy trzeba cos rzezbic pod maska aby ten silnik bez problemów wszedł pod machę czy też nie. Z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw paź 21, 2010 23:37
Przerabiałem ten temat pół roku temu, jak chcesz mieć 1.6td i mieć wszystko na tip top to przygotuj się na wydatek minimum 2000zł ;) Szczerze, na twoim miejscu jeżeli masz umiejętności, czas i miejsce, szukaj jakiegoś 1Z i rób m-tdi. Powód jest prost, mianowicie łatwiej znaleźć zdrowe 1.9 tdi, niż 1.6 td lub 1.9td, a koszt zrobienia będzie podobny ;)
Herf
Post autor: Herf » pt paź 22, 2010 08:51
Niby mam jakiś garaż i w ogóle. Ale jeśli bym znalazł 1,9 TDi to co trzeba przerabiać?? Umiejętnosći niestety brak. Czasu także.
arcabuz
Post autor: arcabuz » pt paź 22, 2010 08:55
a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt paź 22, 2010 12:01
Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI :hmm:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Herf
Re: Golf II silnika kaplica wymiana
Post autor: Herf » pt paź 22, 2010 14:00
arcabuz pisze:a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
Własnie rozwazam taka opcję.
Herf
Post autor: Herf » pt paź 22, 2010 14:02
IRAS AAZ pisze:Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI :hmm:
Co masz na myśli??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 22, 2010 15:06
Herf pisze: arcabuz napisał(a):a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
Jest temat na forum,w którym jest opisane,że uturbiony zwykły klekot bez natrysku olejowego na denka tłoków pada szybko.
Herf pisze: IRAS AAZ napisał(a):Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI :hmm:
Co masz na myśli??
Silnik TDI bez komputera z mechaniczną pompą wtryskową :bigok:
Herf
Post autor: Herf » pt paź 22, 2010 17:06
Poszperałem poszukałem i znalazłem opcję ze ktoś mi to zrobi za 2 tysiace złotych. Silnik 1,9 TDI plus robota.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt paź 22, 2010 22:12
Czyli że 2tys zł za robote + musisz kupić silnik ? Czy 2tyś zł silnik + to co musisz zapłacić za robote bo nie zrozumiałem ?
[EDIT]
Aaaa, dobra już ogarnąłem. To całkiem dobra cena, tylko czy to będzie zrobione dobrze i czy silnik będzie zdrowy :bigok: ? Jeżeli tak, to nawet sie nie zastanawiaj, przynajmniej będziesz miał coś co będzie chciało jechać o ile założysz pompę 10mm.
Herf
Post autor: Herf » sob paź 23, 2010 00:56
Szczegóły jeszcze są do dogadania.
Jutro poznam byc może przyczyne walnięcia tego silnika.
arcabuz
Post autor: arcabuz » pn paź 25, 2010 07:00
Michaś_1977 pisze:
Zgadza się dlatego lepiej nie zakładać turbiny tylko kulać sie zwykłym klekotem , chyba ze komuś zależy na przyśpieszeniu.
DaroD
Post autor: DaroD » pn paź 25, 2010 14:39
A ja mam takie pytanko odnosnie smarowania denka tloka. U znajomego w aaz-cie widzialem 2 rurki na 2 i 3 garze a na 1 i 4 nie. Jak w styczniu robilem moj silnik to nie zwrocilem uwagi ile ich tam jest. Ktos sie orientuje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
