Golf Mk4 AXR falowanie obrotów podczs przyspieszania
tomson21
Post autor: tomson21 » sob paź 09, 2010 20:18
Od jakiegoś czsu mam problemz moim golfem .Podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu gdy mocniej dodam gazu obroty silnika gwałtownie wzrastają i pochwili wracają do normy. Auto było sprawdzane Vag iem i nic on nie wykazał.Co może być tego przyczyna biorę pod uwagę potencjometr pedału gazu
gatokane
Post autor: gatokane » ndz paź 10, 2010 00:33
tomson21
Post autor: tomson21 » ndz paź 10, 2010 10:26
Dzięki kolego za pomoc :pub: .W linku od ciebie był taki sam przypadek jak mój. U mnie działo się tak przed założeniem box-a i po. Odłączyłem wtyke czujnika sprzęgła i nadal działo się to sam o, dopiero po odłączeniu box-a przestało falować. Pojeżdżę na odłączonym czujniku i bez box-a parę dni i zobaczę jaki będzie tego efekt narazie dolegliwosci zniknęły .
tomson21
Post autor: tomson21 » wt paź 12, 2010 23:19
Pomysł z odłączeniem czujnika sprzęgla wcale nie pomógł. Nadal podczas przyspieszania abroty wzrastają i spadają jak by ktoś podczas jazdy wciskał sprzęgło i jednocześnie dodawał gazu. próbóje znaleść przyczyne ale nie mam pomysłu co to może być .Komputer nic nie wykazuje .
michszym11970
Re: Golf Mk4 AXR falowanie obrotów podczs przyspieszania
Post autor: michszym11970 » śr paź 13, 2010 00:13
tomson21 pisze:Podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu gdy mocniej dodam gazu obroty silnika gwałtownie wzrastają i pochwili wracają do normy
Typowy objaw zużytego sprzęgła, im wyższy bieg, tym bardziej się "ślizga". Wymień sprzęgło i problem z głowy, przy okazji sprawdź koło dwumasowe
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
tomson21
Post autor: tomson21 » sob paź 16, 2010 16:32
Dzięki koledzy za pomoc . :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
