Sprężynka pompy wtryskowej w 1Z
y3t
Post autor: y3t » pt paź 08, 2010 11:22
Witam, pacjent 1Z objawy, ciężkie odpalanie na zimny lub ciepłym, jak już odpali w BS 000 w drugim polu wartość 000, na MS w tym samym polu wartość pływa od 30 do 60, po zdjęciu nastawnika widać pęknięta sprężynkę, może ktoś ma sprawdzonego pompiarza w woj. podlaskim (Białystok) , który potrafiłby ocenić jakie powstały zniszczenia w pompie, zastanawiam się też nad zakupem używanej pompy, może ktoś ma na zbyciu w dobrym stanie za niewielkie pieniążki. Jakie są koszta wymiany tych sprężynek? Może są jakieś zestawy naprawcze?
Passat B3 CL TDi 80KM 11.2004->08.2008
Mondeo MkII kombi 1,8i 115KM BRC24 06.2007->12.2009
Golf 1H5 1z LY3D 09.2008->04.2009
Sharan GL `96 1z 06.2009->
Opel Astra F kombi 1,7 TD 08.2010->03.2011
Audi A4 b5 Afn Kombi 05.2011->
karol8114
Post autor: karol8114 » pt paź 08, 2010 11:26
Serwis pomp wtryskowych Białystok Tel. 85 662 72 08 Elewatorska 11/1
Nowe sprężyny ok. 45 zł, jak coś mam od AAZ, o ile pasują.
y3t
Post autor: y3t » pt paź 08, 2010 11:49
Pan z elewatorskiej za wymianę tych sprężyn z uszczelnieniem głowiczki chce 600zł :shock: jeśli okazałoby się że uszkodzenia są większe to 1600zł, nowa pompa u niego 2500zł ceny z kosmosu
karol8114
Post autor: karol8114 » pt paź 08, 2010 11:53
Hmm, a kumplowi w AAZ za uszczelnienie całej pompy skasował tylko 250 zł, z demontażem i montażem pompy. Czy to sprężyna tłokorozdzielacza?
y3t
Post autor: y3t » pt paź 08, 2010 12:37
Sprężynki są dwie nie wiem jak one się nazywają fachowo, znalazłem obrazek Obrazek Obrazek
karol8114
Re: Sprężynka pompy wtryskowej w 1Z
Post autor: karol8114 » pt paź 08, 2010 12:59
Dokładnie te, popytaj kolegów na forum, jeśli pasują od AAZ a napewno pasują to mam takie , oring głowicy również posiadam, BOSCH nowy zapakowany w folię.
y3t
Post autor: y3t » pt paź 08, 2010 17:18
Zestaw naprawczy można kupić na allegro itp., naprawa u pompiarzy w białymstoku od 450 do 600 zł za wymianę sprężynek i uszczelnienie. Nasuwa mi się jedno pytanie dlaczego taka sprężynka pęka??
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt paź 08, 2010 19:04
koleogo ja tez mialem problemy z pompa pompiarze maja ceny z kosmosu i kazda naprawa przekracza koszt używanej pompy ja w swoim 1Z zmieniłem na taka z afna :D i tobie tez polecam.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt paź 08, 2010 19:15
y3t, pekaja z wypracowania, one caly czas pracuja bo powracaja tlokorozdzielacz na swoje miejsce
y3t
Post autor: y3t » sob paź 09, 2010 09:12
arturkw, Adamm, dzięki za odpowiedź, kupie sprężynki i oring, czy z wymianą będą problemy?
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 09, 2010 14:37
y3t, jesli bedziesz mial wyjeta pompe to nie . wkladasz w imadlo sekcja wysokiego cisnienia do gory wtedy nic Ci nie wypadnie, przy skladaniu musiz trafic w trzpien tarczy i uwazac zeby taka mala przekladeczka byla na miejscu
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt sty 10, 2017 15:45
Odkopie temat żeby nie poruszać nowego. Czy wie ktoś jak nazywają się dokładnie te sprężyny albo jakieś oznaczenie lub gdzie mógłbym je dostać?
i czy tą małą przekładeczke o której mówi kolega Adamm można gdzieś kupić?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 10, 2017 16:30
można kupić z tego co wiem w serwisach / sklepach firmowych bosch'a
tylko też dobrze dobrać po nr pompy bo są różne wysokości sprężyn
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt sty 10, 2017 18:28
Adamm pisze: dobrze dobrać po nr pompy bo są różne wysokości sprężyn
W pompach tdi grupy vag są tylko dwie długosci tych sprężyn 34 i 37 mm .34 maja wszystkie "zwykłe " 90 tki ,czyli np.AHU ,1Z ...bo były też ''niezwykłe'' 90 tki np.silnik ALH który jest okrojoną z mocy przy pomocy programu i wtrysków 110 tką .Pompy z 90 tek mozna rozpoznać nawet bez zadnych numerów po ''niskim'' dekielku timingu .Pozostałe czyli wszystkie AFN ,ASV ,AHF ,ALH i większość SDI mają spręźyny 37 mm ,tu zawsze będzie" wyskoki" dekielek timingu .Jak ktoś potrzebuje to mam kążdą część do takiej pompy ,sprężyny oczywiscie też .Mam też całe sprawne pompy ,oczywiscie z wymienionymi uszczelnieniami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
