Piszczący pasek wielorowkowy.
rzeszot
Post autor: rzeszot » śr wrz 08, 2010 21:24
Panowie mam następujący problem pasek z rana piszczy mi jak cholera.Moje auto to golf 3 z silnikiem 1.9 tdi AFN (auto bez klimy).
Po lekturze forum wziąłem się do roboty i wymieniłem:
-napinacz
-tuleje na łapie napinacza
-paski
Niestety piszczy dalej,dziś kupiłem sprzęgło alternatora marki RUVILLE numer 5547,jednak nie pasuje ono do mojego alternatora.
Alternator jest bez sprzęgiełka 6PK i ma takie oznaczenia: AVI 126 14V-90A 352 140 95D 082 903 025.1 PRESTOLLTE Made in Argentina
z boku alternatora jest jeszcze naklejka z kodem kreskowym i takim oto numerem: 211.150.902 210786/15 05 12V 90A.
Panowie mam już serdecznie dość tego piszczenia co doradzicie?
Czy można dopasować do niego jakieś sprzęgiełko?
Pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 08, 2010 21:35
A sprawdziłeś tłumik drgań skrętnych? jeśli ma nawet lekkie ''bicie'' to nie ma co się dziwić że piszczy, wiem coś o tym :bajer:
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » śr wrz 08, 2010 21:41
u mnie tez piszczy, mam pasek gates'a zamierzam go wymienić na contitecha , mam nadzieje ze to pomoze a tez wymieniłem już napinacz oraz rolke alternatora, mam nadzieje ze to wyeliminuje piszczenie oraz zamierzam kupic troche krotszy bo rownież mam drgania paska przez ktore chyba powoduja takie terkotanie jesli to nie pomoze to chyba na koncu tez bede musiał kupic te sprzegiełko alternatora bo mam zwykłe a silnik to 1Z bez klimy :/:/:/:/
rzeszot
Post autor: rzeszot » śr wrz 08, 2010 21:42
kolego karol8114 możesz napisać coś więcej o tym tłumiku,przyznam się szczerze że nawet nie wiem co to jest...ok już doczytałem się to koło pasowe.
Ostatnio zmieniony śr wrz 08, 2010 21:50 przez rzeszot, łącznie zmieniany 1 raz.
karol8114
Re: Piszczący pasek wielorowkowy.
Post autor: karol8114 » śr wrz 08, 2010 21:47
Koło pasowe które przykręcone jest do wału korbowego, sprawdź czy nie ma ''bicia''
Maślak
Post autor: Maślak » czw wrz 09, 2010 20:50
Panowie miałem to samo. wymieniony napinacz pret tulejki nowy pasek=efekt mizerny. montaz koła ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym na alternatorze wyeliminował problem drgającego napinacza i piszczącego paska. dodam ze koło na wale bije mi. rzeszot, odkręć koło pasowe altka i idz z nim do sklepu niech Ci dobiorą takiej samej wielkości tylko ze sprzęgiełkiem, albo masz altek od zwykłego TD i dlatego nie pasowalo kółko od Tdi. ja mam altek 70Amper i dobrałem kółko ze sprzęgiełkiem. też jestem ze szczecina moge Ci pomóc jak chcesz. aha za sprzęgiełko dałem 120zł Magnetti Marelli czyli nie najgorsze.
rzeszot
Post autor: rzeszot » czw wrz 09, 2010 21:41
Kolego Maślak niestety mój alternator to jakiś "wynalazek" objechałem z nim pod pachą dziś kilka sklepów,niestety nikt nie dopasował mi rolki ze sprzęgłem.
W akcie desperacji zamówiłem cały alternator boscha 120A z rolką która ma już sprzęgło.Mam nadzieję że rozwiąże mój problem bo mam dość jeżdżenia do pracy oplem :jezor:
Maślak
Post autor: Maślak » pt wrz 10, 2010 11:41
a jaki masz akumulator? bo jeśli mały to Ci go ugotuje taki mocny alternator. uważam tez ze dałoby rade dopasować sprzęgiełko...... :jezor:
twromek
Post autor: twromek » pt wrz 10, 2010 14:25
tak na marginesie to polecam paski Boscha, bynajmniej z moich doswiadczen wynika, ze przy nich nie ma problemow z piszczeniem
rzeszot
Post autor: rzeszot » pt wrz 10, 2010 17:45
Akumulator mam 74Ah 700A nowy.
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 10, 2010 17:52
Wykluczyłeś gibanie się tłumika drgań?
rzeszot
Post autor: rzeszot » pt wrz 10, 2010 18:10
Specem nie jestem ale jak na moje oko koło nie gibie się,jutro będę wymieniał rozrząd i pompę wody więc i tak muszę odkręcić to koło,na co mam zwrócić uwagę? Można to jakoś ocenić że koło jest już wykatowane?
Pozdro
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 10, 2010 18:14
Skoro nie ma bicia, to OK.
Maślak
Post autor: Maślak » ndz wrz 12, 2010 17:40
i jak rozwiązałeś swój problem??
