Golf 4 TDI axr stukot w silniku
marek_st
Post autor: marek_st » wt sie 24, 2010 20:56
Witam serdecznie od dzisiaj jestem albo nie jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 4 TDI 101jeśli możecie proszę wysłuchajcie togo dźwięku stukot metaliczny obojętni czy sprzęgło wciśnięte czy nie http://szybki1971.wrzuta.pl/audio/150SU ... 1_9_golf_4" onclick="window.open(this.href);return false; na samym początku go wyraźnie słychać metaliczny dźwięk
karol8114
Re: Golf 4 TDI axr stukot w silniku
Post autor: karol8114 » wt sie 24, 2010 21:31
Słychać jak cholera, ale co to może być....
scols11
Post autor: scols11 » wt sie 24, 2010 22:07
Ja bym zrzucil paski od podzespolow (alternator , wspomaganie, klima itp) zapalil motor i zobaczyl co sie dziej. Pomoze to wykluczyc pare elementow lub zlokalizowac problem:) Po wcisnieciu pedalu gazu stukotanie sie nasila czy dalej rowno stukocze??
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
marek_st
Post autor: marek_st » wt sie 24, 2010 23:16
PO wciśnięciu sprzęgła dalej stuka
asko78
Post autor: asko78 » wt sie 24, 2010 23:30
kolego a czy ten objaw zanika bądź łagodnieje po wciśnięciu sprzęgła? Jeżeli tak to już wiadomo od czego zacząć niesczęsna DM :satan:
pitru
Post autor: pitru » wt sie 24, 2010 23:34
Dla mnie to brzmi jakby korbowody coś rzucały po misie. kiedyś podczas remontu wpadła mi nakrętka do misy przez kanał spływowy głowicy i zatrzymała się na metalowej części uszczelki misy zapomniałem o niej i odpaliłem silnik. :panna: odgłos bardzo podobny od razu mi się skojarzyło.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 25, 2010 02:05
nie ma się co zastanawiać tylko zrucić pasek wielorowkowy tak jak pisze scols11 i wtedy sprawdzić wszystkie koła pasowe czy nie mają bicia, uszkodzeń itp. ale w pierwszej kolejności koło pasowe alternatora. Jeśli po zdjęciu paska i uruchomieniu silnika, dźwięk nadal będzie występował (w co wątpię) to wtedy dokładnie sprawdzić koło pasowe wału z tłumikiem drgań.
scols11
Post autor: scols11 » śr sie 25, 2010 07:50
Zwróć uwage na pompe wspomagania czasem gdy jest juz jest koniec lubi wydawac takie dzwieki a wspomaganie jest normalnie-tak mi z rana do glowy przyszło :kac:
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » śr sie 25, 2010 18:50
Kolego a nikt nic ostatnio nie robił przy silniku? Podobny odgłos i trzęsienie buda miałem jak jakas blaszka sie dostała miedzy skrzynie biegów a kaste.U mnie jak ruszalem to cichło a jak tylko stałem do podobnie stukalo i kasta drżala.
marek_st
Post autor: marek_st » śr sie 25, 2010 20:21
Witam jeszcze raz sprawdzałem myślę że to od sprzęgła jak się trochę nim pojeździ to na wolnych obrotach stuka, jak wciskam sprzęgło to cichnie, jednak wczoraj może ze zdenerwowania nie skojarzyłem. Autko kupiłem w poniedziałek przejechane jest 130 000, książka kończy się w 2007 na 70 000, więc może nie kręcone auto z Niemiec. Jak myślicie co to może być ? Dzięki za pomoc
lebiodek
Post autor: lebiodek » czw sie 26, 2010 01:10
witam,
raczej stawiałbym na sprzęgło, dokładnie na koło dwumasowe. U mnie stuki pojawiały się praktycznie tylko na zimnym silniku, czasem drżał (bujało motorkiem). Nie było typowych objawów tj. szarpania przy dojazdach do skrzyżowania, czy drgawek przy przyspieszaniu z niskich obrotów. Tak się złożyło, że ostatnio padło mi sprzęgło (ślizgało się). Po rozebraniu okazało się, że dwumas ma luzy, ale poprzeczne. Telepało się wszystko. Kupiłem cały komplet Sachsa (taki był oryginalnie) i wszystko ucichło. Mój golf ma najechane 250 tys., więc sprzęgło siła rzeczy było już zużyte...
gumin666
Post autor: gumin666 » śr wrz 01, 2010 20:27
Witaj kolego ;)
Jako że w swoim golfie przerabiałem już niemalże wszystkie możliwe awarie postaram się pomóc :bajer:
Jeśli jest to stukot kiedy auto znajduje się na luzie to radze sprawdzić łożysko sprzęgła w gorszym wypadku może to być koło dwumasowe które też radze sprawdzić. Możesz zrobić test, zaciągnąć ręczny, wrzucić jedynkę i delikatnie próbować ruszyć może wystąpić stukot i rechot w trakcie wciskania sprzęgła . Wtedy to już 100 % jedna z tych dwóch rzeczy o których wspomniałem wyżej. A napinacz paska alternatora sprawny ?
marek_st
Post autor: marek_st » śr wrz 01, 2010 20:36
Dzisiaj oddałem autko do wymianę rozrządu gumin666, dzięki za radę jutro spróbuje myślę że się nic nie stanie po tej próbie.
gumin666
Post autor: gumin666 » śr wrz 01, 2010 21:06
A napinacz to jednak zostaw w spokoju. wsłuchałem się jeszcze raz i to nie on robi ten hałas :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
