golf 1.6tdi jak silnik zimny pali dobrze a cieply zle
petrzykgolf
witam mam problem silnik z rana pali dobrze.ale gdy zlapie temperature zgasze go na 5 do 10 minut pali opornie strasznie???
to silnik 1.6 tdi czy 1.6 td?
Ostatnio zmieniony śr sie 11, 2010 00:52 przez skkr_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
poolak2006
Re: golf 1.6tdi jak silnik zimny pali dobrze a cieply zle
Tematów takich było wiele... w większości przypadków pomaga zmiana dawki startowej paliwa
Może to już pompa słaba?
Spróbuj, gdy nie będzie chciał odpalić, schłodzić mokrą szmatką pompę paliwa i jak odpali to juz problem masz...
petrzykgolf
no TDIC:)tez tak mysle ze pompa slaba.Nie bede grzebal,dzieki wam:)
Do sprawdzenia (i ustawienia) kąt początku tłoczenia-sam to kilka lat temu przerabiałem...
petrzykgolf
koledzy a wiecie jak po kroku wyregulowac pompe wtryskowa???bo to trzeba gazem do pewnych obrotow potem stopem ja dokladnie nie wiem???
ZbyszekGolf
Witam sprawdz kąt wtrysku mozesz miec za pózny i na ciepłym będzie ciezko palił
mariusz1972
witam
Miałem taki klopot z moim golfem pomogła naprawa rozrusznika
mariusz1972
witam
R.O.O.S.
elo
proponuje sprawdzić pompę u pompiarza, też miałem taki/podobny przypadek - skończyło się remontem silnika przy okazji słabej kompresji a wnętrzności pompy były w stanie agonalnym i w starą obudowę przyszły "nowe" części - potem palił na dotyk zimny, ciepły jak tylko do czasu aż serce poszło w inne ręce i zastąpiło je nowsze 1.9 TDI
pozdrawiam
PS: a czy na ciepłym rzuca pompą zanim go zgasisz ? u mnie tak było co nie znaczy że u Ciebie objaw nie palenia na ciepłym musi być taki sam
pozdrawiam
wiecznie awaria :D
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Podjedź do pompiarza,żeby sprawdził kąt wtrysku,bo to może dużo zmienić w Twoim przypadku.Przy okazji wyreguluje Ci co tam trzeba jeszcze.petrzykgolf pisze:koledzy a wiecie jak po kroku wyregulowac pompe wtryskowa???bo to trzeba gazem do pewnych obrotow potem stopem ja dokladnie nie wiem???
Czasem pomaga zastosowanie dobrego dodatku do paliwa.Też miałem problem z odpalaniem ciepłego silnika.
Zastosowałem środek firmy Valvoline i pomogło.Teraz pali na sztycha
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
