Kod silnika
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 18:17
Witam,
niedawno kupiłem VW Bora i przyszła pora na wymianę rozrządu, ale z tego co wiem to jak i w Golfie IV do pewnego numeru silnika był wkładany zwykły pasek, a od pewnego numeru silnika był wkładany pasek wzmacniany. Niestety nigdzie nie umie wyszukać w dokumentach wpisanego numeru silnika na tabliczce na kielichu widnieje: AHF 1994 i poniżej 0531887 -> czyżby to był kod silnika?
karol8114
Re: Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 18:24
W karcie pojazdu powinne być oznaczenia silnika, najprościej sprawdzić na bloku silnika.
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 18:26
w karcie pojazdu nie mam wbite, a może ktoś wie ile cyfr powinien zawierać numer silnika?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Re: Kod silnika
Post autor: t0mal » czw sie 05, 2010 18:29
karol8114 pisze:najprościej sprawdzić na bloku silnika
Najprościej jest przeczytać z naklejki na osłonie paska rozrządu, oznaczenie na bloku jest zasłonięte różnymi szmelami.
Odczytanie oznaczenia z silnika da Ci pewność, że nie był wymieniany.
numer silnika to oznaczenie literowe i 5 cyfr
karol8114
Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 18:47
Trzy litery.
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 18:50
kod silnika to jest AHF a szukam numeru silnika
karol8114
Re: Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 18:53
t0mal pisze:
Właśnie sprawdziłem w karcie pojazdu, w rodzince 2 VW oba 6 cyfrowe numery silnika.
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 19:08
Najprościej jest przeczytać z naklejki na osłonie paska rozrządu, -> na mojej osłonie niestety żadnej naklejki nie ma, więc niestety nadal nie wiem gdzie jest umieszczony numer silnika
karol8114
Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 19:20
Na bloku silnika, no chyba że masz zaufanie do naklejek ....
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 19:28
hmm, a nie ma ktoś zdjęcia gdzie na bloku silnika był wybijany ten numer?
karol8114
Re: Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 19:31
Zdjęcie poglądowe, w tym miejscu VW nabija numery, jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Kod silnika
Post autor: t0mal » czw sie 05, 2010 19:36
karol8114, racja, 6 cyfr, mój błąd
Jeśli to jest PD to nadlew z numerem jest przy skrzyni
karol8114
Kod silnika
Post autor: karol8114 » czw sie 05, 2010 19:42
AHF jest na zwykłych wtryskach, więc numery będą znajdowały się tak jak na zdjęciu, ale mogę się mylić.
dgbz
Kod silnika
Post autor: dgbz » czw sie 05, 2010 20:16
Oki, jednak w 100 procentach jest wzrokowcem symbol silnika oraz numer był tak jak na zamieszczonym wyżej zdjęciu. Dzięki wielkie za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
