przepływomierz kiedy uszkodzony
Łukasz gdz
Witam,
jestem posiadaczem golfa IV z silnikiem tdi 90 PS, typ silnika ALH, od jakiegoś czasu silnik jest dość mocno przymulony w każdym zakresie obrotów, ostatnio tak przy 140 wpadł mi w tryb awaryjny kilka razu, komp pokazał bląd związany z przepływomierzem. Wymontowałem go, i widziałem, że nie ma w nim tego drucika (termistora czy jakoś tak?) i teraz moje pytanie jest takie czy bez tego drutu przepływka może być sprawna i czy wystarczy przeczyścić czy wymieniać (nr 0 280 217 121), będę wdzięczny za pomoc.
a i czy może mieć to wpływ na spalanie ? ponieważ wzrosło mi ostatnio, nie kopci silnik, pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 00:34 przez Łukasz gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Może mieć wpływ na spalanie. Wyczyścić można ale raczej to nic nie da. Wymienić. U mnie nie wywalało błędu ale był mułem po zlogowaniu autka od razu widać że przepływomierz tnie dawki na przepływomierzu. Rób logi i wymieniaj prawdopodobnie. Możesz jeszcze sprawdzić wtyczkę od przepływki tak kontrolnie ale najlepsze logi.
Łukasz gdz
padł mi całkiem przepływomierz i moje pytanko jest takie czy podróbka przepływomierza z góry jest przegrana ? oryginalny boscha droższy to znaczy, że lepszy? i moje pytanie jest takie czy podróbka jakiejś firmy będzie spełniała te same wymagania ?
bo Pan ze sklepu mi powiedział że z podróbkami to jak z sondami do fur podróbki nie zawsze dobrze działają a wsadzisz oryginalną i zawsze jest git
proszę o pomoc
- evolution
Łukasz gdz, prawde prawi, z tym ze na boscha uwazaj bo chinczycy podrabiaja, latwo poznac po kleju wystajacym w okolicy elementu pomiarowego
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Ja do mojego ALH kupiłem u gościa z alledrogo o nicku cezary_kowalczyk taki kupiłem: http://allegro.pl/item1090402410_przepl ... 02216.html i działa od maja 2009 i zero problemów z przepływką. Można kupić jeszcze sam wkład tzw lizak firmy PIERBURG np taki http://allegro.pl/item1090401460_przepl ... g_tdi.html
Przepływomierz używka albo podróbka zazwyczaj nie będzie działać dobrze.
To ja polecę ten: KLIK
kupiłem wymieniłem i mam nowe auto. Co do regeneracji (czyszczenia) zabieg jest skuteczny na 1000-2000 km później znowu muł - szkoda czasu. Kup sam wkład szkoda pieniędzy na ten kawałek rurki.
Łukasz gdz
Łukasz gdz pisze:witam wszystkich forumowiczów, proszę o radę jaki zamiennik o jakim nr boscha czy innej dobrej firmy mogę zamontować zamiast przepływomierza 0 280 217 121, w sklepach wciskają mi że ten model już nie jest produkowany i chcą mi zamawiać jakieś inne nr niby odpowiedniki boscha. proszę o pomoc
http://allegro.pl/item1161952577_oryg_p ... _5_td.html
http://allegro.pl/item1104833559_przepl ... d_tdi.html
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Łukasz gdz
Łukasz gdz pisze:zamienniki firmy bosch pasujące zamiast nr 0280217121
Łukasz gdz firma BOSCH nie robi zamienników swoich produktów. Zamiennik boscha to PIERBURG i chyba jenak nie umiesz szukać albo czytać opisów aukcji. http://allegro.pl/item1090401460_przepl ... g_tdi.html
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 15:56 przez karolw2, łącznie zmieniany 4 razy.
Łukasz gdz
A czy ten pan w sklepie powiedział ci jaki numer masz zastosować ???
Poza tym że być może nie są produkowane to nie oznacza że nie są dostępne. Tu masz link do oryginału http://www.kolmot.com.pl/index.php?prod ... rod_id=117
P.s. Gdzieś była tabela porównawacza przepływomierzy i jakie stosować do jakich silników zaraz wstawię jak znajdę.
Łukasz gdz
