problem z imobilajzerem
jasieq89
Post autor: jasieq89 » pn lip 05, 2010 11:32
Witam..
Problem z którym sie borykam pojawil sie jakis miesiac temu mianowicie przy probie odpalenia autko odpala i zaraz gasnie i tak wkolko, po kilku probach i odczekaniu chwili autko zapalalo. Sprawdzilem vagiem i wyskokiwal blad "engine start blocked by imobilajzer" ale blad dalo sie usunac. Pozniej nie dzialo sie tak przez jakies 3 tygodnie az do wczoraj znowu wystapil problem z odpaleniem podpiolem vaga ale blad wyskakiwal caly czas i nie dalo sie go usunac. Pojawil sie tez kolejny - chyba chodzi o pestke umieszczona w kluczyku. Ponizej zamieszczam screeny.
Obrazek Obrazek
co zrobic z tym fantem ?
mnie chodza po glowie mysli zeby usunac imo calkowicie z autka, chyba ze bylby inny sposob, jezeli nie to gdzie lub kto moglby mi go usunac?
z gory dzieki za pomoc
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 05, 2010 11:57
A kontrolka od immo się pali?
Można immo kabelkiem wyłączyć, Vag chyba nie ma tej opcji, commanderem 1.4 można to zrobić.
jasieq89
Post autor: jasieq89 » pn lip 05, 2010 12:10
hmm kontrolka od imo nie wiem czy takowa mam ale w kazdym badz razie nie swieci sie, commanderem? rozumiem ze to jakis program tak?
mewa2002
Post autor: mewa2002 » pn lip 05, 2010 13:17
Wlasnie mialem to samo, wczoraj po odpaleniu nagle samochod zgasl i swiecila sie kontrolka immo. Po ponownym uruchomieniu do tej pory jest wszystko ok. Nigdy wczesniej tego nie mialem. Czemu tak sie stalo?
jasieq89
Post autor: jasieq89 » pn lip 05, 2010 23:18
no to mamy ten sam problem.. u mnie wystapil kilka razy pozniej nie wystepowal dlugo i teraz znowu, chyba bedzie usunac imo z auta
ryniu69
Post autor: ryniu69 » wt lip 06, 2010 23:47
U mnie też to występowało.
Próbowałem odpalić kilka razy pod rząd i nic.
Dopiero po wyciągnięciu kluczyka i włożeniu odpala.
Kiedyś gdzieś czytałem, że gdzieś pod deska rozdzielczą jest taka czarna skrzyneczka i tam są lużne styki.
Nie miałem czasu szukać.
Na razie ustąpiło więc nie ruszam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
