Czy rodzaj paliwa ma wpływ na temp silnika?????
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 17, 2006 21:28
Nie powinien...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt kwie 18, 2006 02:43
ketchup podnosi temperature jak jest zbyt hardcorowy czyli zanieczyszczony
z taka opinia sie spotkalem ale sam tego osobiscie na wlasnej skorze sie nieprzekonalem
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 18, 2006 07:29
Oczywiście że ma, i nie koniecznie musi chodzić tu o max temp spalania ale o czas trwania płomienia. (najlepszy przykład to instalacja gazowa w silniku ZI), z paliwem do diesla jest tak samo, chociaż na wskaźniku tego nie zobaczysz bo termostat sie o to postara, ale w czasie nagrzewania się silnika.
pozdrowienia el Kopyto
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt kwie 18, 2006 10:11
Moim zdaniem jeżeli wlałeś OO lekki (potocznie REDBUL) to nie powinno mieć to żadnego wpływu na temperaturę silnika bo parametry fizykochemiczne OO i ON są bardzo zbliżone (można pokusić się o stwierdzenie identyczne) np. w różnych źródłach podają podobnie, nie wiem z czego to wynika , ale temperatura zapłonu OO jest o 1 stopień wyższa od temperatury zapłonu ON (może to kwestia barwnika).
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 10:13 ]
Normalnym objawem jest, że przy większych prędkościach chłodzenie jest lepsze - wobec czego temperatura miała prawo spadać.
david_p
Post autor: david_p » sob kwie 22, 2006 15:27
oczywiście że rodzaj paliwa ma wpływ na temperaturę. parę razy zalałem gnoja na jakieś stacji 3 kategorii, zauważyłem większą dynamikę silnika, większą temperaturę, a na rozgrzanym silniku często nie palił za pierwszym razem. gdy pojechałem do mechanika na wymianę filtra paliwa stwierdził po zapachu, że do paliwa dodana jest nafta, która powoduje lepsze spalanie, w większej temperaturze. chyba nie musze dodawać że teraz tankuję tylko na bp
