problem z pompa wtryskowa
LukaszRybak_85
Post autor: LukaszRybak_85 » czw cze 10, 2010 10:16
witam jestem posiadaczem MK3 .
moim problemem jest to ze padła mi pompa wtryskowa i przy tym strasznie silnik klekotał. wymieniłem pompę która kopiłem używana i po dwóch miesiącach znowu zaczęło mi sie to dziać czyli silnik zaczął strasznie klekotać i autko straciło na mocy .
spotkał sie ktoś z takim problemem proszę o poradę czym to może być spowodowane
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 10, 2010 11:07
Co lejesz do baku? :bajer:
LukaszRybak_85
Post autor: LukaszRybak_85 » czw cze 10, 2010 11:09
tankuje na stacjach nie kupuje od zdanych lewusów .raczej tankuje na Shell-u
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 10, 2010 11:16
Pompa wtryskowa jest smarowana ON,więc jakość paliwa ma duży wpływ na żywotność pompy.
Nie widzę innej odpowiedzi niż kiepskie paliwo lub sam filtr jest już marny i puszcza syf do pompy...
Kiedy filtr zmieniałeś? :bajer:
LukaszRybak_85
Post autor: LukaszRybak_85 » czw cze 10, 2010 11:23
filterek zmieniałem jakieś 2 miesiące temu wtedy jak wymieniałem pompę wtryskowa
arwam
Post autor: arwam » czw cze 10, 2010 11:24
LukaszRybak_85, albo coś ze sterowaniem zaworu bodajże N-108 albo sam zawór padł
właśnie on odpowiada za regulację kąta wtrysku przez to masz za wczesny i strasznie słaby silnik
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw cze 10, 2010 23:33
odpal silnik , odłącz czujnik obrotów wału i powiedz czy zachowuje sie tak samo, chodzi jakby koślawo i nierówno?w ostateczności syf idzie do pompy i sie przelwe przytyka.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
kubik78
Post autor: kubik78 » pt cze 11, 2010 02:57
u mnie jest klekot od kiedy go kupiłem (wrzesien 2008) Pierwsza diagnoza była że pada pompa paliwowa. Jeżdżę do dzisiaj na tej "padającej" pompie paliwowej i jeszcze chipa sobie w styczniu 2009 zrobiłem i nic sie nie dzieje. Pewnie za jakiś czas będę zmuszony ją wymienić ale chciałem zaznaczyć że "padającą" od "padniętą" dzieli jeszcze dłuuuugi czas
arwam
Post autor: arwam » pt cze 11, 2010 10:19
kubik78 pisze:Pewnie za jakiś czas będę zmuszony ją wymienić ale chciałem zaznaczyć że "padającą" od "padniętą" dzieli jeszcze dłuuuugi czas
nie zawsze tak jest.
zapytaj kolegi Michaś_1977
u niego pompa jeździła cały czas i nic się nie działo a jak padła to na środku krzyżówki i już nawet hol by nie pomógł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
