problemy z moca
problemy z moca
witam mam problem z moim golfem czyli do 3000 obrotow zbiera sie super ale powyzej traci moc i nie moge przekroczyc 160km/h na autobanie sprawdzalem juz; przeplywomierz,zaworek i zaslepiany przewod od egr i nic !!! pomocy
jeśli wyjdzie błąd przeładowania turbo lub różnicy doregulowania to w pierwszej kolejności sprawdź szczelność wężyka ciśnieniowego idącego od N75 do gruszki siłownika przy turbo, wężyk idący do N75 jak również samą gruszkę na szczelność (skoro N75 podmieniony i dalej to samo), jeśli wężyki i gruszka będą szczelne to sprawdzić należy następnie sztangę - czy nie zacięła się w gruszce lub czy dźwignia obrotu zaworu upustowego w turbo nie jest zacięta.
