dławi sie..
dławi sie..
Gdy wrzucę 4 bieg i praktycznie nie dodając gazu, trzymając go na 2tys obrotach, auto sie dławi :/ i szarpie.. myślałem ze przez niskie obroty tak sie dzieje, ale kiedyś na 4 biegu spadałem do 1.5 tys obrotów i nie dławił sie..
POMOCY !!!
mk3 diesel 64KM
POMOCY !!!
mk3 diesel 64KM
[b]Moje Mk3[/b] ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310685
Są jeszcze trzy możliwości:
-poluzowała się śruba wspornika pompy, ta przy wtryskach,
-pojawiła się nieszczelność na przewodzie zasilającym, lub gdzieś na pompie, bądź filtr jest przytkany.
-kolebie się koło na wale
Ale to stosunkowo mało prawdopodobne możliwości zawsze są dodatkowe objawy.
Uszkodzeniu mógł ulec regulator odśrodkowy w pompie (popychacz nie przesuwa się płynnie po osi, może mieć luz, lub podkładka przy ciężarkach się wytarła)
Chyba, że ciężko Ci pali na ciepłym.
[ Dodano: 25 Maj 2010 21:27 ]
Nowa pompa Boscha kosztuje w granicach 4000-6000 tys. zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
