Jak poruszyć sztangą od turbiny VNT?
robak_p
Post autor: robak_p » śr maja 12, 2010 21:42
Witam. Mam pewnie dosyć durne pytanie, ponieważ zastanawiam sie jak, w jakim kierunku poruszyć sztangą od turbiny? Najprawdopodobniej mam zapieczone łopatki i chciałbym sprobować trochę poruszać tą sztanga a nigdy wcześniej nie miałem z czymś takim do czynienia. proszę o pomoc i najlepiej zaznaczenie na rysunku jak mam to zrobić. Pewnie i tak nie obejdzie sie bez czyszczenia turbiny i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie gdzie w okolicach Częstochowy mogę takie coś zrobić? Obrazek Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 12, 2010 22:13
robak_p pisze:durne pytanie, ponieważ zastanawiam sie jak, w jakim kierunku poruszyć sztangą od turbiny?
:goof: ...faktycznie...skąd ktoś ma wiedzieć w jakiej pozycji zapiekły się kierownice :bajer:
Musisz próbować w jedną i drugą stronę,ale cudu nie spodziewaj się...
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr maja 12, 2010 22:17
Po prostu chwyć szczypcami i rozruszaj góra-dół.Jeżeli będziesz mógł wcisnąć sztangę ok 2 cm w gruszkę jest ok,jeżeli nie-turbinka na stół :)
cruse
Ruch kierownic - quiz
Post autor: cruse » czw maja 13, 2010 08:58
Długo czekałem na pojawienie się takiego wątku!
Swojego czasu przeszukiwałem bezskutecznie forum w celu uzyskania odpowiedzi na kilka prostych pytań w kwestii ruchu kierownic:
1) W jakiej pozycja następuje maksymalne doładowanie turbo:
a) sztanga max wsunięta w turbo / wysunięta z gruszki
b) sztanga max wysunięta z turbo / wsunięta w gruszkę
2) czy regulacja po przez zawór N75 ma charakter:
a) dynamiczny - tj płynne - poprzez stopniowanie wartość ruchu sztangi - pracą zaworu N75
b) statyczne - ON / OFF lub MIN / MAX
3) po uruchomieniu samochodu następuje automatyczne ustawienie turbo w pozycji:
a) MAX
b) MIN
doładowania ?
Podpowiedz: na włączony zapłonie na stykach zaworu N75 pojawia się napięcie 12V
4) w jakiej pozycji pozostają kierownice w stanie wyłączonego silnika:
a) MAX
b) MIN
doładowanie ?
(uwaga: pytania 3 i 4 są odwrotne logicznie)
Myślę ze ten test bez problemu powinien rozwiać każdy doświadczony specjalista - choć jak widać z powyższej odpowiedzi ( zgadywanie w jakiej pozycji jest sztanga ) jest to nie takie oczywiste.... oczekuje zatem bardzo rozbieżnych poglądów :)
Czas START !
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 10:10
Jeśli mamy odpowiadać na jakiekolwiek pytania to ja proszę o konkretny model auta i numer ECU... Ma to szczególne znaczenie dla odpowiedzi na jedno z pytań, choć prawda jest taka że żadna z zaprezentowanych nie jest do końca prawidłowa.
cruse
Post autor: cruse » czw maja 13, 2010 10:18
A czego dotyczy watek ? AJM ..
Zdaje się ze zasady pracy turbo ze zmienną geometria VNT dotyczą wszystkich silników w TDI wyposażonych w takowe rozwiązanie - chyba że szanowny kolego o tym nie wie...
Czekam na odpowiedzi kompetentnych użytkowników.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 10:58
Chyba wie i to aż za dobrze, dlatego poproszę o nr sterownika...
EDIT:
A gwoli tego że sterowanie jest takie samo, albo nawet podobne, to proszę o komentarz do tego:
Przykład nr 1 - ASZ
Przykład nr 2 - AFN
Przykład nr 3 - AJM
Później możemy rozmawiać o tym co kto wie, a czego nie.
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 11:18 przez tjwasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 13, 2010 11:48
tjwasiak pisze:choć prawda jest taka że żadna z zaprezentowanych nie jest do końca prawidłowa.
cruse pisze:4) w jakiej pozycji pozostają kierownice w stanie wyłączonego silnika:
cruse pisze:b) MIN
doładowanie ?
Chyba inaczej być nie może na zgaszonym silniku :bajer:
Ducati Monster 696+
tn9
Re: Jak poruszyć sztangą od turbiny VNT?
Post autor: tn9 » czw maja 13, 2010 11:52
robak_p pisze:Witam. Mam pewnie dosyć durne pytanie, ponieważ zastanawiam sie jak, w jakim kierunku poruszyć sztangą od turbiny? Najprawdopodobniej mam zapieczone łopatki i chciałbym sprobować trochę poruszać tą sztanga a nigdy wcześniej nie miałem z czymś takim do czynienia. proszę o pomoc i najlepiej zaznaczenie na rysunku jak mam to zrobić. Pewnie i tak nie obejdzie sie bez czyszczenia turbiny i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie gdzie w okolicach Częstochowy mogę takie coś zrobić? [url=http://images45.fotosik.pl/294/fe2eb76c62086c05med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images49.fotosik.pl/294/de059fbcc6a0c376med.jpg]Obrazek[/URL]
Być może zapiekły ci się kierownice lub zapiekła ci się gruszka podciśnieniowa jak u mnie.
Pojechałem na korektę softu i tuner stwierdził, że będzie wymagane czyszczenie turbiny bo się kierownice zapiekły w pozycji otwartej. Po wyjęciu, co się później okazało niepotrzebnym, turbiny wraz z gruszka podciśnieniową próbowałem poruszyć kierownicami i chodziły gładko, za to gruszka nie chciała się ruszyć. Wymieniłem ją i po kłopocie.
Sugeruje żebyś najpierw wyjął samą gruszkę i sprawdził poprawność jej działania ( czy się wciska pod oporem i wraca do pozycji wyjściowej )
Powodzenia :okej:
Mój MK4 GTD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177233
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 12:14
italiano_83 pisze:
cruse pisze:b) MIN
doładowanie ?
Nie chcę się wdawać w dyskusje. Zacytowany fragment mojej wypowiedzi tyczył się innego pytania (pytań). Odpowiedzi proszę szukać na załączonych zrzutach ekranu. Jeśli ktokolwiek choćby w miarę rozumie jak działa kontroler PID będzie znał odpowiedź na większość postawionych pytań.
A sugestie odnośnie podobnego sterowania mam nadzieję nie pojawią się już więcej w dyskusji w tym wątku... I nie chodzi mi o to co się dzieje pod obciążeniem, bo to już kwestia zastosowanej turbosprężarki.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 13, 2010 12:18
cruse pisze:1) W jakiej pozycja następuje maksymalne doładowanie turbo:
odpowiedź "b"
cruse pisze:2) czy regulacja po przez zawór N75 ma charakter:
odpowiedź "a"
cruse pisze:3) po uruchomieniu samochodu następuje automatyczne ustawienie turbo w pozycji:
odpowiedź "a"
odpowiedź "b"
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 13, 2010 12:31
tjwasiak pisze:italiano_83 napisał/a:
tjwasiak napisał/a:
cruse napisał/a:
cruse napisał/a:
b) MIN
doładowanie ?
To ja mam jedno tylko pytanie- "co" sprawia na wyłączonym silniku, że sztanga zostaje wciągnięta do gruszki aby kierownice ustawiły się w max doładowanie ??
Odp ... nic - sztanga jest wyciągnięta a kiery są ustawione w min doładowanie.
Ja innej opcji nie widzę :bajer:
[ Dodano: 13 Maj 2010 12:34 ]
I nie chodzi tu o wdawanie się w dyskusje i enigmatyczne odpowiedzi- tylko wyjaśnienie tego w jaki sposób może wystąpić dane zjawisko w danych warunkach.
Ducati Monster 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 13, 2010 12:49
robak_p, na Twoich fotkach sztanga jest tak ujęta, że nie widać czy dźwignia poruszająca zmienną geometrią jest oparta na ograniczniku, w każdym razie jeśli podejrzewasz zapieczenie kierownic zmiennej geometrii to musisz palcami ręki złapać za dźwignię (na której spoczywa koniec sztangi) od jej dołu i pociągnąć do góry silnika gdyż jeśli zapieka się zmienna geometria to zapieka się zawsze w dolnym położeniu czyli przy ograniczniku skoku dźwigni.
Chodzi o dźwignię VNT lever :
(na tej fotce jest w pozycji minimalnego doładowania - sztanga wysunięta z gruchy, ierownice zmiennej geometrii skierowane bardziej do środka wirnika turbiny) a jeśli u ciebie na wyłączonym silniku VNT lever opiera się o ogranicznik "stop" lub jest minimalnie nad nim to ciągnij za dźwignię palcami do góry - albo dźwignia pod wpływem siły puści i odskoczy do góry albo nie - wtedy oznacza to już, że łopatki zmiennej geometrii zablokowały się na zarysowanej przez nie bieżni muszli części gorącej turbosprężarki.
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 12:56 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 18:12
Sztomel pisze:
odpowiedź "a"
Dalej będę się upierał że jest to uzależnione od konkretnego sterownika, obrotów i dawki paliwa biegu jałowego itd.
Z załączonych zrzutów obawiam się że AFN (konkretnie Polo ze sterownikiem 028906021EK jakby ktoś pytał) może w ściśle określonych warunkach na wolnych obrotach ustawiać wartość pośrednią.
