kilka dni temu zmienialem olej i filtry.
zauwazylem ze mam silnik caly mokry w oleju. silnik jest doslownie zachalapany od samej gory az to misy olejowej.
zrobilem kilka zdjec:
blok silnika foto z dolu
olej z egr?
olej na glowicy silnika
olej w odpowietrzniku silnika
nie wydaje mi sie ze to uszcelka pod glowica bo olej jest rowniez na niej.
odpowietrznik silnika przy laczeniu z rura od filtru powietrza jest w oleju, w srodku rowniez jest sporo oleju.
napewno nie mam oleju po drugiej stronie egr, ostatnio odgrecalem to gumowa rure i bylo tam sucho.
czy to uszczelka pod pokrywa zaworow?
czy odpowietrznik juz nie daje rady?
czemu caly czaly silnik i wszystko w okul niego jest brudne?
ostrysg
