sprzęgiełko klimy
adec
sprzęgiełko klimy
Post autor: adec » śr mar 31, 2010 19:46
Witam.
Właśnie dowiedziałem się że zgubiłem sprzęgiełko sprężarki klimy.
Teraz mam kilka pytań.
Czy jeśli kupie takie sprzęgiełko na allegro i mi zamontuje jakiś meches to czy wszystko będzie ok, ponieważ niewiem jak długo nie ma tego sprzęgiełka na sprężarce - Bore kupiłem w styczniu tego roku i juz wtedy prawdopodobnie nie było tego sprzęgła.
Jakie mogą wystąpić nieprzewidziane konsekwencje takiego zabiegu i czy można podłączyć sprężarke na krótko bez tego sprzęgiełka.
Dodam że nie mam zadnych nieszczelności koło pasowe od kompresora się kręci , tylko nie załącza bo nie ma sprzęgła.
dzięki za wszelką pomoc.
Haki
Post autor: Haki » śr mar 31, 2010 22:56
Konsekwencji raczej żądnych być nie powinno z racji tego że w zimie i tak klima Ci nie chodziła ... zamontuj sprzęgło i powinno być ok.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » czw kwie 01, 2010 13:48
witam, mialem dokladnie taki sam przypadek. Z tym ze u mnie to sprzegielko zanim odpadlo musialo wisiec jakis czas i ztarlo ten wielokiln na ktorym jest zamontowane. ciezko bylo zalozyc tak poprostu, mechanicy przerabiali to jakos, 300 zl zaplacilem i jest git;] klima dmucha
pozdr
adec
Post autor: adec » czw kwie 01, 2010 16:17
NO to daliście mi nadzieje, właśnie zakupiłem sprzęgło i jak tylko się u mnie pojawi to śmigam do mechesa.
Pozdro i dzięki.
ddaaffiidd
Post autor: ddaaffiidd » pt kwie 16, 2010 18:53
Witam, mam problem z klimą u siebie w golfie, byc może też to sprzegiełko bo też się nie załącza. Czy mogłby ktoś mi wytłumaczyć gdzie ono się znajduje?
mrEd
Post autor: mrEd » sob kwie 17, 2010 23:19
hejka,
To sprzęgiełko kolego to znajduje się na wale kompresora klimy, działa to tak:
Do kompresora zamontowany jest elektromagnes w kształcie grubego pierścienia, elektromagnes przykryty jest szerokim kołem pasowym (na pasek wielo rowkowy) Koło pasowe ma w środku łożysko, sprzęgło montuje się na końcu, to taki okrągły pierścień (z 5mm grubości), z tłumikami drgań skrętnych (takie cieńkie blaszki) montowane jest to wszystko na wieloklinie wałka kompresora. Normalnie koło pasowe kręci się luźno na łożysku, w momencie gdy elektromagnes zostanie włączony sprzęgło jest dociskane do koła pasowego w wyniku czego moment obrotowy przekazywany jest na wałek kompresora. ...Prościej nie potrafię tego opisać.
A po czym kolega wnioskuje że się nie załącza?
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
