świece żarowe
janusz66
świece żarowe
Post autor: janusz66 » pt kwie 09, 2010 21:18
witam panowie,jaka może być przyczyna nie grzania swiec?kontrolka zapala i po chwili gaśnie ale na listwie nie dochodzi prąd ,przekaźnik normalnie tyka tak jak by załaczał,gdyby byl uszkodzony bezpiecznik to by prąd nie dochodził do przekaźnika tak? - proszę o jakieś sugesti lub podpowiedzi...z góry b.dziekuje..
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt kwie 09, 2010 21:47
Z tego, co się orientuję, świece nie załączają się w temperaturze powyżej +5 stopni.
bradley
Post autor: bradley » pt kwie 09, 2010 21:57
janusz66 pisze:Z tego, co się orientuję, świece nie załączają się w temperaturze powyżej +5 stopni.
O wlasnie taka jest przyczyna niegrzania teraz swiec. Sprawny traktor teraz nie potrzebuje swiec zeby odpalic.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 09, 2010 21:58
sprawdzałem to przy temperaturze ok.O stopni....
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt kwie 09, 2010 22:05
zrób tak odepnij czujnik od cieczy chłodzącej i wtedy przekrec kluczyk kontrolka powinna swiecić cały czas (albo po jakims tam dłuższym czasie zgasnąć nie pamietem dokładnie)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 09, 2010 22:17
no właśnie tak robiłem tylko że miernikiem i nic..zero napięcia na listwie
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt kwie 09, 2010 22:44
janusz66 pisze:no właśnie tak robiłem tylko że miernikiem i nic..zero napięcia na listwie
a kontrolka zapala sie jak tak robiłes??
ja tam miernikami sie nie bawił bym sie miernikiem tylko wykrecił jedną swiece podpioł na krótko zobaczył czy działa jak działa to w listwe do samochodu przekrecamy kluczyk i patrzysz czy sie nagrzewa
[i]285PS 575 NM[/i]
mcsym
Post autor: mcsym » pt kwie 16, 2010 01:06
miałem podobnie i okazał się przerwany ten duży bezpiecznik w skrzynce pod kierownicą. w ASO kosztuje 7 zł.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
