Problem ze skrzyniią biegów.1.6 D
tobbog
Post autor: tobbog » pn mar 27, 2006 06:48
Mam problem z włączeniem biegu 1.Kiedy chcę włączyć to wchodzi mi albo3 albo wsteczny,Ciężko jest włożyć 1.Wsteczny powinien wchodzic po wciśnięciu do dołu i w lewo do przodu.Jaka może byś przyczyna,mam trochę luz na cięgnach,t.z tych plastikach czy może to byc przyczyna?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 27, 2006 08:08
Jeśli masz już tam luz to może być przyczyną, z tego co słyszałem jest jakiś zestaw naprawczy do tych cięgienek i kosztuje chyba 15 zł.
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn mar 27, 2006 09:36
Jak będziesz chciał wrzuciś 1 ty podnieś lwearek zmiany biegów do góry i zobacz jak będzie. Jeśli wejdzie 1 bez problemu to wina wybieraka.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
tiktaczek111
Post autor: tiktaczek111 » pn mar 27, 2006 10:52
Do skrzyni od strony kierowcy przykrecona jest łapa z takim płaskownikiem w kształce litery Cna dole najprawdoodobniej jest luz nalezy lape tulejować lub wymienic na dobry model na giełdzie około 50 zł i powinno byc dobrze to tak na 90%. Może byc lewarek i zdarta blokada od wstecznego to tak na 8% lub ciegiełka na 2%
GOLF MK2 Diesel
tobbog
Post autor: tobbog » wt mar 28, 2006 10:41
Dzięki zobaczę tą łapę.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Problem ze skrzyniią biegów.1.6 D
Post autor: Gitner » wt mar 28, 2006 11:45
tobbog pisze:Mam problem z włączeniem biegu 1.Kiedy chcę włączyć to wchodzi mi albo3 albo wsteczny,Ciężko jest włożyć 1.Wsteczny powinien wchodzic po wciśnięciu do dołu i w lewo do przodu.Jaka może byś przyczyna,mam trochę luz na cięgnach,t.z tych plastikach czy może to byc przyczyna?
U mnie w JP mialem podobnie, po miesiacu biegi wogole przestaly wchodzic.. winny byl pekniety docisk.. Teraz wchodza jak w maslo ;)
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tobbog
Post autor: tobbog » ndz kwie 02, 2006 21:42
Jak wezmę do góry to jedynka wchodzi bezproblemowo.Luzy na cięgnach są w miarę małe.Ten wybierak rozumię że jest od spodu lewarka,czy tam może byc duży luz.Czy dobrze rozumuję.
[ Dodano: 02 Kwi 2006 21:47 ]
Może podpowiecie gdzie mogę dostać zestaw naprawczy cięgien skrzyni biegów 1.6 D skrzynia 5.Może jakiś sklep internetowy.Dzięki za porady.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz kwie 02, 2006 22:43
www.sklep.intercars.com.pl miedzy innymi kupuje u nich, tyle ze w sklepie stacjonarnym..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
