golf 4 passat i audi
kogiel
Post autor: kogiel » sob kwie 03, 2010 21:13
Witam mam takie nietypowe pytanie dla dobrze zorientowanych wychodzily golfyn 4 tdi 101 KM pd passaty b5 po lifcie tdi 101 KM pd i audi a4 b6 tdi 101 KM pd , jakie sa roznice miedzy tymi silnikami czy wszystkie czesci pasuja najbardziej mi chodzi o pompowtryski i turbine bo podobno ze silniki podobne tylko audi ma lepszy osprzet silnika taki jak np turbina GARRETT, czy wiec te czesci wszystkie pasuja a czym sie te modele silnków roznia ??? prosze o konkretne odpowiedzi bede wdzieczny ;)
rękawek
Post autor: rękawek » sob kwie 03, 2010 21:30
kolego golf IV axr 2003 r.też ma turbo gerrett
marcin999
Post autor: marcin999 » sob kwie 03, 2010 22:19
Różnią się tym, że w audi a4 i passacie b5 są wzdłużne, a w golfie ustawiony jest poprzecznie. Reszta jest ta sama niezaleznie czy idzie do vw czy do audi sa te same podzespoły.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
kogiel
Post autor: kogiel » sob kwie 03, 2010 22:25
o roznicach w zamontowaniu silnkika to wiedzialem , ale dzieki za odpowiedzi weile mi pomogly , tak czy tak jak np pompowtryski pasuja z tych modeli to nie jest zle z dostepnoscia
bambi001
Post autor: bambi001 » pn kwie 05, 2010 14:27
lepiej jak jest silnik wzdluznie czy poprzecznie??
adams111
Post autor: adams111 » pn kwie 05, 2010 18:59
moim zdaniem to ważne dla bezpieczeństwa przy zderzeniach
Delta
Post autor: Delta » pn kwie 05, 2010 19:36
beda sie roznily chyba jeszcze momentem obrotowym ,wynikajacym z ustawienia silnika...Motory ,ktore maja poprzecznie ulozony motor maja bodajze nieco wiekszy moment obrotowy od motorow ,ktore sa ulozone wzdluznie...
bambi001
Post autor: bambi001 » pn kwie 05, 2010 21:56
a jakie dokladnie sa wzdluznie a jakie poprzecznie??
kogiel
Post autor: kogiel » wt kwie 06, 2010 01:56
z tymi niutonami przynajmniej według producenta to wiecej maja silniki wzdluznie umocowane , golf 4 74kW 240 Nm a Audi a4 b6 74 kW250 Nm i passat podobnie jak a4 ,jak by nie bylo to jakas roznica w tym momencie obrotowym jest chodz niewielka
Delta
Post autor: Delta » wt kwie 06, 2010 12:54
Kolego chyba odwrotnie to poprzecznie motor ma wiekszy moment obrotowy niz wzdluznie i tak Golf4 ,audi A3,seat Toledo leon i chyba skoda octawia motory poprzecznie a wzdluz passat,audi A4,roznice sa nieduze rzedu 10Nm i wynikaja tylko z rozmieszczenia poszczegolnego motoru,ale legitymuja sie taka sama moca....
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » wt kwie 06, 2010 15:10
Delta pisze:Kolego chyba odwrotnie to poprzecznie motor ma wiekszy moment obrotowy niz wzdluznie i tak Golf4 ,audi A3,seat Toledo leon i chyba skoda octawia motory poprzecznie a wzdluz passat,audi A4,roznice sa nieduze rzedu 10Nm i wynikaja tylko z rozmieszczenia poszczegolnego motoru,ale legitymuja sie taka sama moca....
Wydaje mi sie ze w monencie to nie jak silnik jest włożony tylko od skrzyni biegów. Ale moge sie mylić. Głowy nie dam. A wracając do tematu to w silnikach pomiędzy Audi A Vw nie ma zadnej różnicy. Osprzet i wszystko inne to samo.
Pozdro
ZC
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 06, 2010 15:34
Europa podaje moment oraz moc na silniku a USA podaje moc na kolach wiec nie mozemy tu gadac o roznicach w mocach. Silnik poprzeczny ma lepszy dostep do niektorych elementow ale i podluzniak ma swoje plusy. Jedynie jakby byl naped przeniesiony na tyl to by byly straty napewno. Paski i te inne maja przegrane raczje ze wzgledu na mase a nie na to czy silnik tak czy siak.
kogiel
Post autor: kogiel » wt kwie 06, 2010 16:10
no dokladnie chodzi o tylko 10 Nm ale wedlug danych producenta dokladnie sprawdzalem to poprzecznie maja o te 10 Nm mniej , to na to wychodzi ze tak jak kolega pisal wyzej golfy seaty toleda leony i skody octavie sa montowane poprzecznie ktore nie maja zawieszenia przedniego osmiowachaczowego a osmiochawaczowcze maja wzdluznie
