migająca kontrolka oleju
Witam wszystkich!
Zrobiłem kapitalkę silnika dzisiaj przyszedł moment na pierwsze odpalenie
i pojawił się problem , po odpaleniu silnika mruga kontrolka oleju !
olej pompa podaje luzowałem przewód smarowania tyrbo i podczas kręcenia rozrusznikiem
olej leci , luzowałem czujnik cisnienia w głowicy i też leci olej
a i jeszcze jedno nie działa obrotomierz
zmieniłem alternator z 70 na 120 amper z valeo na bosch
co to może być ? pomocy!!!
- BartekGib
Brak obrotomierza i kontrolka oleju to na 100 % alternator - sam przerabiałem to parę dni temu. Zobacz miernikiem na stykach aku czy w ogóle jest ładowanie. I tak jak koledzy mówią - do sprawdzenia kable od alternatora.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
Panowie jako że ciśnienie oleju w silniku to priorytet bo wszystkie flaki nowe
kupiłem dzisiaj manometr i po niewielkich przeróbkach adaptacyjnych podepnę go i będę wiedział jakie jest cisnienie .
rozumiem że brak obrotomierza ma wpływ kontrlke oleju?
a z alternatorem było tak,
jako ze montuje klimę potrzebny był altek 120A a że mój stary był po remoncie to zamieniłem się z synem i niego w tdi wszystko działa normalnie a u mnie kicha
ładowanie jest ale obrotów "niet"
sprawdze jeszcze raz instalacje!
dzięki za pomoc!
dzięki za pomoc!
jeśli to taki problem to nie problem!!!_model_ pisze:No to problem ewidentnie z wyjściem W w altku. Sprawdź czy napewno masz podpięty dobry kabelek, lub może "szczęsliwym" trafem szczotki, regulator napięcia lub diody padły w altku. Ewidentnie masz problem z altkiem.
takie się nie liczą.
jak usunę awarię to napiszę.
[ Dodano: 17 Mar 2010 22:14 ]
zmierzyłem ciśnienie i wyszło :
na zimnym 4bary wolne obroty
na gorącym(90) 1bar na wolnych przy dodaniu gazu cisnienie rośnie do 4 bar
a co do obrotomierza to lipa dalej nie działa i kontrolka oleju dalej miga
nie wiem o co chodzi!
