Cykanie/Tykanie AHF
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz mar 07, 2010 00:55
komórka filmik... youtube... i szpecunie forumowe wyrażą swoje opinie ;)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
bary_24
Post autor: bary_24 » ndz mar 07, 2010 11:52
kolega kilka postów wyżej załączył taki filmik u mnie brzmi to tak samo dlatego przyłączyłem sie do tematu....
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » ndz mar 07, 2010 12:05
panowie mialem to samo i tez mam AHF. cykalo jak cholera na zimnym i na cieplym. Wymienilem popychacze hydrauliczne i o 50% ciszej w kabinie i zadnego cykania. A dawalo u mnie gloooosno
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 07, 2010 13:00
Jeśli klepie(cyka) wam zarówno na zimnym i ciepłym to stawiam na popychacze.
U mnie klepanie pojawia sie po rozgrzaniu, popychacze wyeliminowałem i stawiam na wtryski, PinkFloyd pisał o podobnym przypadku tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305526
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » pn mar 08, 2010 21:33
no u mnie popychacze wlasnie dawaly tak jakby iskra przeskakiwala... no wiecie o jaki dzwiek mi chodzi :> po wymianie jest cichutko i silnik chodzi tak miekko
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » czw mar 11, 2010 20:51
Zmień olej a później popychacze :bigok:
VWManiak
dabkin
Post autor: dabkin » pt mar 12, 2010 09:39
@bary_24, u mnie stukało mniej więcej tak (filmik zapożyczony z YT):
Wymieniłem popychacze i teraz silnik ładnie mruczy.
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 09:40 przez dabkin, łącznie zmieniany 1 raz.
bary_24
Post autor: bary_24 » sob mar 20, 2010 21:15
po wymianie popychaczy dalej to samo :/ qqqrrr#####a.....
swiniosz
Post autor: swiniosz » ndz mar 21, 2010 01:02
Moj wlasnie tez cos lipa chodzi!?? Do 22 sec cos tyka a pozniej sie uspokaja. Uspokaja sie tez jak dodam troszke gazu. Co to moze byc?
sroger
Re: Cykanie/Tykanie AHF
Post autor: sroger » sob wrz 06, 2014 14:26
U mnie powstało cykanie i tykanie po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworów i po wymianie koła zebatego przy kole prasowym.
Wymieniłem olej i filtr.
Cykanie słyszalne jest przy wyższych obrotach.
Przed tymi operacjami nie było tego dzwieku.
Kat wtrysku ustawiłem na 49 i jest ciszej ale w tdi timing żeby zrównać się z linią niebieską to musiałbym mieć ustawioną wartość około 35.
Co sprawdzic?
Silnik 1z
Dodam że skończyła mi się regulacja na pompie do ustawiania kąta wtrysku, czy to oznacza ze mam zle ustawiony rozrząd?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
