Ciężko odpala po umyciu. VW bora TDI PD
kolo2004
Post autor: kolo2004 » wt mar 02, 2010 12:59
Witam wszystkich. Mam taki problem ze swoją BORĄ 1.9TDI PD 101KM. Po każdym umyciu na myjni bardzo ciężko pali, po czasie udaje się uruchomić. potem pali idealnie, czy to rano czy każda inna pora pali super. Nie wiem czy to może być przyczyna, ale mam dość dużą dziurę w przednim lewym nadkolu. Czy tam nie ma jakiejś instalacji i ona pod ciśnieniem jest nie zalewana (myjka bezdotykowa czyli kascher). Może już ktoś miał taki problem i jakoś sobie poradził.
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 02, 2010 13:39
lewa czyli od strony aku rozumiem.
masz tam wiązke kabli która po podlaniu pewno daje o sobie znać w postaci jak opisałeś wyżej.
Dziki
zibi05.05.1979
Post autor: zibi05.05.1979 » śr mar 03, 2010 19:53
WITAM
KOLEGO MAM TEN SAM PROBLEM , Z TYM ,ŻE U MNIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ BŁĘDY,ELEKTRONIK STWIERDZIŁ ,ŻE PRZYCZYNĄ JEST ROZRUSZNIK, NIE WIEM CO ROBIĆ ROZRUSZNIK W SERWISIE 1200ZŁ ,A W SKLEPIE 300-400 TYLKO NIE WIEM ILE ON JEST WART,???????? STWIERDZIŁ ,ZE PRZY ROZRUCHU POWSTAJĄ ZAKŁOCENIA I KOMPUTER WARIUJE I ŁAPIE BŁEDY[ŚWIECI CHACK I ŚWIECA ŻAROWA,JAK DŁUŻEJ POKRĘCI ZWŁASZCZA PO MYCIU.cO O TYM SĄDZICIE]
POMOCY
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 20:03 przez zibi05.05.1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 03, 2010 22:06
zibi05.05.1979, pożycz rozrusznik na podmianke, i sprawdź...
maryjan
Post autor: maryjan » śr mar 03, 2010 22:09
zibi05.05.1979, po pierwsze nie krzyczymy na forum...
Po drugie to nie wiem gdzie jeździsz do elektryka ale sam rozrusznik naprawdę rzadko kiedy robi taką demolkę.
Na moje masz do sprawdzenia masę.
Dziki
zibi05.05.1979
Post autor: zibi05.05.1979 » śr mar 03, 2010 22:19
maryjan pisze:zibi05.05.1979, po pierwsze nie krzyczymy na forum...
czujnik wymieniany punkty masowe sprawdzone,wszystko posprawdzane, -diagnoza albo rozrusznik albo wieniec na wale korbowym.
